Witam...
Mam problem jeśli chodzi o wlew paliwa w moim oplcu... mimo że robiłem juz u mechanika z wlewm to nadal mi rdzewieje po tej zimie rdzy mało co ale lakier odpadł zdeczka... co by tu zrobic prócz pomalowania? Czy są dostępne może jakies gumy które bym włożył do wlewu tak aby też wystawały trochę na zewnątrz i zasłaniały cały wlew i uszczelniły szpare między klapka którą zamykam a środkiem?
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/
Wiem wiem... ale czy są takowe gumy które wkładam do wlewu i bedą wystawać też na zewnątrz?
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-432121
Gość Przemas9302
No to spartolił sprawę mi znajomy blacharz-lakienrik robił za grosze wyciał wokół wlewu wstawił reperturke pomalował pod kolor i ani grama rdzy ani pęcherzy do dzisiaj a robił to w czerwcu zeszłego roku.
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-432260
witam
spokojnie, tak też można i jeśli właściwie zostało to zabezpieczone to ok. ale cały knyf w tym"właściwie" u mnie kiedyś blacharz wstawił w nadkolach piękne reparaturki itd .i co bym nie robi,ł to rdza była zawsze pierwsza. dużo nauki o nie trwałości w tym było
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-432328
ty sprawdz czy tam od spodu jest wszystko ok - bo podejrzewam ze tam zbiera sie wilgoc i bloto i dlatego to rdzewieje
moze tam czegos brakuje
bo tu po zewnatrz to zadna guma ci nie potrzebna
tam zazwyczaj sa od benzyny tluste plamy i raczej rdzeiwec nie powinno
chyba ze reperaturka ktora wstawil byla tak fatalnej jakosci
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-432786
  • 4 tygodnie później...
Kolego wszystko posprawdzałem ii tam od spodu nic nie ma i faktycznie zbiera się błoto... Jak temu zaradzić..?
Pytanie numer 2 to jak dobrać kolor lakieru dla samochodu bo kiedyś odkęcałem klapke od wlewu paliwa a teraz jej nie ściągnę bo były problemy z jej założeniem i mechanik powiedział że przykęcił ją jak się tylko dało i lepiej żeby jej nie odkręcąć bo potem już będą bardzo wielkie problemy żeby ją spowrotem przykręcić...
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-436507
fabrycznie to powinien byc tam taki gimowy kondon ktory to cale oslania zeby walsnie nie grmadzilo sie tam tyle syfu
moze on poprostu u ciebie sie ze starosci rozpadl...
a najlepiej to podjedz autem do mieszalni lakierow i ci dobiora na miejscu
bo moze auto juz bylo kiedys malowane i dobrany do kalpki moze na przyklad roznic sie za bardzo przy drzwiach ktore to na przyklad zostaly zcieniowane...
https://forum.opel24.com/topic/51008-wlew-paliwa/#findComment-437610
