Gość XnIcRaM Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Od jakiegoś czasu mam problem z moją asterką. Jak silnik jest zimny to odpala bez problemu normalnie jak pszczółka i wszystko jest ok dopóki silnik się trochę nie rozgrzeje. Jak już silnik się trochę rozgrzeje to zaczyna gasnąć na niskich obrotach, jeśli trzymam ją tak powyżej 3000 obrotów to da się 'normalnie' jechać jak zgaśnie to jest problem z odpaleniem i odpala w zasadzie tylko pod warunkiem że wcisnę pedał gazu na maksa. Dziś odczytałem błędy wielokrotnie powtarzają się błędy 0115 (Czujnik temperatury silnika) oraz 0200 (Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza). Jednak nie bardzo wiem od czego zacząć, szczególnie jeśli chodzi o kod 0200.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 1. uzupełnić swój profil (model, silnik, paliwo) 2. przemierzyć/wymienić czujnik 3. sprawdzić przewody i złącze wtryskiwacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/#findComment-432450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XnIcRaM Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Astra F 97r, silnik X16SZ benzyna bez gazu. Czujnik sprawdzony, wtrysków nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/#findComment-434151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Sprawdzony, a jego parametry? O wtryskiwaczu i jego podłączeniu pisałem - nie o listwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/#findComment-434153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XnIcRaM Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 rozebrałem na części pierwsze cały gaźnik/monowtrysk czy jak to tam zwał Tu można obejrzeć jak to wyglądało ImageShack - Zdjęcia. Co do czujnika to wymieniłem go na nowy i nic się nie zmieniło dlatego uznałem iż ten stary był ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/#findComment-434313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Czujników temp są dwa, dla wskaźnika i sterownika. Wtryskiwacz masz na 19 fotce jego podłączenie to kostka z 2kabelkami - niebieski i czarny, a jego opór to 2,0 - 3,5 omów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51015-problemy-po-rozgrzaniu-silnika-b%C5%82%C4%99dy-0115-i-0200/#findComment-434328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
