Witam, mam problem otóż ze zbiorniczka do płynu do spryskiwaczy wycieka mi ów płyn. Po uzupełnieniu zbiorniczka wszystko wycieka skądś za tylnim lewym kołem, wiecie może jak się do tego dobrać żeby sprawdzić co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/
Gość mietekforce
Więc tak, obstawiam że cieknie z uszczelnienia miedzy zbiorniczkiem i pompką spryskiwaczy. Ta pompka jest wcinieta w zbiorniczek płynu, a uszczelnienie zastosowano chyba jako gumowy krążek czy jakoś tak. Wyciągnij pompkę i wciśnij jeszcze raz mocniej i dokładniej. Powinno pomóc. Oczywiście cieknie bezwzględny czy spryskiwacze działają czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-432245
Raczej wężyk do spryskiwacza tylnej szyby jest uszkodzony.
Ashley - nie pisz w dziale silnikowym o problemach z spryskiwaczami, tym razem przenoszę.
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-432255
  • 3 tygodnie później...
Gość bartek26
Mam pytanie musze wymienić wężyk do spryskiwaczy i z przodu co widziałem jest łatwy dostęp natomiast chciałbym wiedzieć jak to wygląda z tyłu jakim sposobem moge go wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-435050
Wszystko zależy od tego co i gdzie masz uszkodzone. U mnie dziurę w wężyku (na długości ok. 5 cm) udało się naprawić wstawiając w wadliwą część nowy, szerszy element przewodu dopasowany na wcisk.
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-435055
  • 2 miesiące temu...
Gość bartek26
troche czasu minęło ale już mam załatwiona sprawę z pękniętymi przewodami płynu ale pojawił sie inny problem, a mianowicie gdy uruchamiam spryskiwacze to nie to nie słysze by pompka pracowała i mam w związku z tym pytanie czy mógł ulec uszkodzeniu silniczek od pompki czy możliwe jest to że nie ma napięcia w kablach i co musiałbym z tym zrobic by to zaczęło działać???
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-443665
Przy grzebaniu przy zbiorniku pewnie coś schrzaniłeś przy kablach od pompki , albo je naderwałeś albo poprostu źle stykają bo za słabo wcisnąłeś .
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-443667
Gość mietekforce
Multimetr w dłoń włacz spryskiwacze i sprawdz czy na kablach jest napięcie, zamiast multimetru możesz podpiać wentylator z komputera i podpiać zgodnie z biegunami jak właczysz spryski to powinien sie zakręcić, po tym bedziesz wiedzial czy siadła pompka czy co z kablami-napieciem.
https://forum.opel24.com/topic/51022-wyciekaj%C4%85cy-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-443945
