Gość speedy79 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witam.Mam AstreH 2005r. silnik Z16XEP i ostatnio po przeczytaniu jak odczytac temperature silnika czy tez cieczy tj.przytrzymać Setting pożniej BC itd.wyszło że temperatura na cyfrowym wyświetlaczu wskazuje i dochodzi do 103 stopni.Zaznaczam ze ogrzewanie działa w porządku,Ilość płynu też ok.Czy jest to normalna sprawa czy coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 wskazuje i dochodzi do 103 stopni To jest normalne, dlatego stosowany jest w układzie chłodzenia płyn a nie woda. Dodatkowo przy tej temperaturze, wentylator chłodnicy powinien już załączyć się na maksymalne obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-432275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedy79 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Dzięki za odpowiedż.Ale wydaje mi się że przeważnie temperatura nie przekracza 90 stopni.Mówie tutaj o normalnym Użytkowaniu a w szczegolności na trasie przy 80 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-432322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Nie napisałeś czy w czasie jazdy, czy postoju dokonywałeś pomiaru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-432481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedy79 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 W różnych warunkach.Raz temperatura spadala na postoju na skrzyżowaniu a raz w trakcie szybszej jazdy.Dzisiaj go troche podtrzymalem na postoju na wyzszych obrotach i wentylator zalaczyl sie dopiero przy 114 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-432492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro563 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 114 stopni? No troszku za dużo,normalnie powinno trzymać coś koło 90-95 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-432585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 witam podłacze sie do tematu zeby nie robic tutaj smietnika. posiadam astre I z silnikiem 1.6 16v. na postoju (korku)temperaturka rosnie mi do 100stopni a gdy rusze mam troszeczke powyzej 80/90stopni czy to moze byc wina czujnika temp. wentylatora??? czy cos innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-433452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Hey. To może być wina termostatu, ale astry to lubią ciepło A jak dochodzi do 100 to włącza ci się wentylator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-433453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 (edytowane) no własnie nie ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu to wentylator sie dopiero załacza. usterka zlokalizowana okazało sie że jest uszkodzona wtyczka wentylatora po naprawie wentylator włancza sie przy temperaturze 95 stopni Edytowane 20 Marca 2012 przez djkrzyzak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51030-wysoka-temperatura/#findComment-433457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
