Gość bikstopa
Cześć. moja astra chyba sie nie lubi z googlem. szukam sterownika od centralnego.
w drzwiach nie ma.
na prawym przednim słupku na dole - jak wszedzie pisza, nie ma
w lewym przednim slupku na dole tez nie ma.
w oslonce miedzy recznym a skrzynia tez nie ma.
za bezpiecznikami tez nie ma.
to sa miejsca ktore podpowiedzial mi googel. jakies inne pomysly? ;>
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/
Gość bikstopa
Wnęka pod wygłuszeniem - sprawdź.
zdemontowalem fotel, wykladzine oraz gume. dostalem sie do blachy i syntetycznego podnozka. wyciagnalem podnozek i blacha. nic wiecej.
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432289
Gość bikstopa
wpisalem w google ze 40 fraz na ten temat, przegladnalem z 20 tematow. ten tez widzialem. gydybm znalazl gdzies ten sterownik z jakiegos tematu, to nie pisal bym postu. jak juz pisalem wyzej tam go u mnie nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432293
Jak nie ma to niema, może masz nieoryginalny i dlatego go nie możesz znaleźć.
A centralny jest na pewno ? Otwierają lub otwierały się drzwi jednocześnie ?
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432295
Gość bikstopa
po przekreceniu kluczyka w ktorym kolwiek zamku otwieraja sie wszystkie drzwi, otwiera sie wlew paliwa i otwiera sie bagaznik. tak wiec wydaje mi sie ze centralny zamek raczej mam...
do drzwi kabelki ida poprzez szybkozlaczke. tak wiec raczej bylo to zamontowane fabrycznie.
Edytowane przez bikstopa
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432319
Gość bikstopa
hmm, problem rozwiazany. sterownik byl obok nadkola przy silowniku od klapki paliwa (kombii). byl tam zamontowany najprawdopodobniej fabrycznie. temat do zamkniecia.
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432379
to nie jest fabryczne umiejscowienie sterownika od centralnego
a juz na pewna fobryczne nie ejst to ze przekrecajac klucz w ktorychkolwiek drzwiahc otweira sie wszystko
sterownik master jest tylko w drzwiach kierowcy - wiec ewidetnie masz cos w aucie z tym kombinowane...
https://forum.opel24.com/topic/51032-astra-f-gdzie-jest-fabryczny-modu%C5%82-centralnego-zamka/#findComment-432788
