Gość daro1980 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 witam. mam nietypowy problem. coś mi gwizda i swiszczy w silniku. po uruchomieniu auta obroty są np ok 1000 po lekkim dodaniu gazu słychać taki dziwny dzwiek w silniku jakby łapał lewe powietrze. auto bylo u mechanika rozebral pol silnika wszystkie uszczelki niby ok doszedl do turbiny niby po odlaczeniu turbiny dzwieki ustaly. zawizozlem turbine do speca i powiedzial ze turbina ok. jedyne co moze byc to to ze turbina jest nie wywazona albo nie dowazona cos w tym stylu. zalozylem turbine i dalej gwizda. dodam ze auto kupilem juz z takim dzwiekiem przejechalem juz nim prawiem 10000 km nic sie nie dzieje, nie dyzmi nie traci mocy niby wszytsko ok tylko ten dzwiek az uszy bola. mial ktos moze podobny problem?? dodam ze to opel movano 3.0 cdti 2006 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51064-gwizd-%C5%9Bwizd-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 kolego mój dobry znajomy pracuje w a.s.o. Opla i ostatnio miał taki problem w combo i winna okazała sie turbina a dokładnie to łopatki tyrbiny od strony dolotu powietrza one były minimalnie poodginane i to wywołało taki gwizd.twoją turbine sprawdzał fachowiec a czy aby wiedział czego szukał!!?? zapytaj się go czy badał ten problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51064-gwizd-%C5%9Bwizd-w-silniku/#findComment-432443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro1980 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 kolego mój dobry znajomy pracuje w a.s.o. Opla i ostatnio miał taki problem w combo i winna okazała sie turbina a dokładnie to łopatki tyrbiny od strony dolotu powietrza one były minimalnie poodginane i to wywołało taki gwizd.twoją turbine sprawdzał fachowiec a czy aby wiedział czego szukał!!?? zapytaj się go czy badał ten problem. niby sprawdzal i niby powiedzial ze geometria tych łopatek jest w porządku. ale to chyba wina turbiny bo jak odlaczysz turbine to jest ok. dzieki za pomoc i prosze jeszcze o jakies propozycje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51064-gwizd-%C5%9Bwizd-w-silniku/#findComment-432524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
