Gość trace82 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 witam może zadaje trywialne pytanie ale niestety nie jestem żadnym znawcą w kwestii elektryki, chciałem założyć podświetlenie tablicy rejestracyjnej ze zwyklych żarówek na ledowe, założyłem jednego leda i działało, założylem oba i nie działa wogóle, pewnie odpowiedz jest banalna ale niestety ja jej nie znam, czy wkładanie ledów do środka auta jako oświetlenie wnętrza będzie działać?? jeśli nie to co trzeba zrobić aby działało?? jeszcze jedno pytanie, czy oświetlenie tablicy rejestracyjnej może być a innym kolorze niż białe, czy polskie absurdalne przepisy nic na ten temat nie mówią??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Tablice MUSZĄ być podświetlone tylko i wyłącznie na biało, żadne kolorki nie wchodzą w grę. AUto nie przejdzie przeglądu, a policja się może i ma prawo dowalić. Jeżeli żarówka ledowa ma ten sam gwint co zwykła i parametry napięcia takie same jak wolfrankowa to powinno wszystko działać. Sprawdz A i V na starych żarówkach i porównaj z ledowymi, możliwe że coś przy montażu uszkodziłeś(gniazdo) i dlatego nie działa. Jeśli chcesz się bawić w ledy to polecam światła dzienne, największa oszczędność prądu, ze 110 do około 10 Watów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-432596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 I trzeba pamiętać że diody LED muszą być podpięte zgodnie z polaryzacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-432607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 no i jak masz Astra H na CANie to moze wywalac blad - musisz kupic specjalne ledy do tego z opornikami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-432709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trace82 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 no i jak masz Astra H na CANie to moze wywalac blad - musisz kupic specjalne ledy do tego z opornikami co to znaczy "astra na canie" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-432735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Poczytaj se o tym co to jest w autach CAN - dowiesz sie wtedy ze w twojej astrze tez to wystepuje i ze nie da sie tu tak samo jak w starszych autach od tak wstawic zwyklego ledowego zamiennika Oprocz tego tak z doswaidczenai ci powiem cos na temat tych zarowek itd... tez sie rza skusuilem i to na takig dostosowane do aut z CANem po przejechaniu 100km obie juz nie dzialaly i nie jest to odosobniony przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51096-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-432785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
