Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Czesc. Mam omega 2,5 V6 AUTOMAT mialem olej na srodkowej swiecy, i pojecvhalem do mechanika wymienili uszczelke pod pokrywa zaworow ALE teraz mam wiekszy problem. Na cieplym silniku bo na zimnym jest ok, jakwyprzedzam powyzej 4000obr/min skacza mi obroty traci moc i przyspiesza nazmiane. Jakby cos przerywalo zaplon. Nie mialem wczesniej tego problemu i to w dzien jak odebralem auto wieczorem przy rozpedzaniu zaczelo sie to. Zadna kontrolka mi sie nie pali. POMOCY!!!! Pozdro Lukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5110-problem-przy-wyprzedzaniu-25-v6-auto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Do wymiany masz przewody WN. Nie kupuj nic innego jak Beru, NGK lub Bosh!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5110-problem-przy-wyprzedzaniu-25-v6-auto/#findComment-313004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 No dobrze, ALE?? nie ma takich objawow po fuszerce przy wymianie tej uszczelki?? Bo to strasznie dziwny przypadek ze w ten sam dzien po tym jak odebralem auto?? dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5110-problem-przy-wyprzedzaniu-25-v6-auto/#findComment-313002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Wyciagajac wtyczke ze swiecy, olej zanieczyscil ja (wlal sie do tego gumowego grzybka). Teraz masz 2 wyjscia - wyczyscic dokladnie i miec nadzieje ze cos to pomoze, lub kupic nowe przewody... Uprzedzam ze czysczenie daje znikome rezultaty, przerabialem to juz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5110-problem-przy-wyprzedzaniu-25-v6-auto/#findComment-312928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 witam tu widze kolego ze mechanior ci poprostu odczepil wtyczke od czujnika walkow rozrzodu lub niedaj boze calkiem uszkodzil to typowy obiaw uszkodzenia tego czujnika szarpie i sie nie wkrece powyzej 4000 tys pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5110-problem-przy-wyprzedzaniu-25-v6-auto/#findComment-310788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
