Gość rembed Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Jest to mój pierwszy post więc wypada się przywitać. A więc : Witajcie Od wczoraj jestem posiadaczem Opla Corsy b z silniczkiem benzynowym 1,2 z 98' Wynalazłem w niej pare problemów, z tego co wyczytałem to trochę miej lub trochę bardziej typowych i częstych. Chciałbym by ktoś wytłumaczył mi tak łopatologicznie co to może być i czy istnieje szansa, że to jakieś pierdułki. No to tak : 1. Probelm z wycieraczkami. Po uruchomieniu chodzą normalnie ale na 1 biegu jak i na innych nie wracają na swoje miejsce po wyłączeniu. Musze wycelować odpowiedni moment wtedy zostają na dole a tak zatrzymują się w dowolnym miejscu na szybie. Czytałem, że to na 99% przekaźnik. Może mi ktoś to potwierdzić i napisać gdzie znajde ten przekaźnik i czy dużo jest roboty by go zmienić? 2. Kontrolka od poduszki powietrznej ciągle się świeci, nie gaśnie nawet podczas jazdy. Również przeglądałem forum i znalazłem kilka sposobów by to naprawić : jakiś bezpiecznik? Coś od napinaczy? Przecięty kabelek w drzwiach? Co sprawdzić? za co się najpierw zabrać by nie trzeba było oddawać odrazu auta to warsztatu. 3. Wspomaganie kierownicy. Gdy skręcam kierownicą w lewo ta chodzi bardzo leciutko prawie, że "na palec" a gdy skręcam nią w prawo ta chodzi dużo ciężej zachowuje się prawie jak gdyby nie miałaby wspomagania? Czy może to być uszkodzona pompa od wspomagania czy np. mała ilość oleju do wspomagania lub inna błachostka? Proszę o jakieś fajne odpowiedzi Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje. Edytowane 15 Marca 2012 przez rembed   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 1. Probelm z wycieraczkami. Po uruchomieniu chodzą normalnie ale na 1 biegu jak i na innych nie wracają na swoje miejsce po wyłączeniu. Sprawdź czy w kostce silniczka jest na jednym z pinów po włączeniu zapłonu plus. Jeśli jest to wymontuj silniczek i rozmontuj mechanizm, wyczyść i przesmaruj ponownie styki. zobacz fotki http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=237299&c=294&f=20 2. Kontrolka od poduszki powietrznej ciągle się świeci, nie gaśnie nawet podczas jazdy Błąd airbag jest zapisany w sterowniku i sygnalizowany świeceniem kontrolki. Nawet po ustaniu przyczyny będzie świecić dalej, aż do momentu wykasowania za pomocą komputerka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-432644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rembed Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Co do wspomagania to okazuje się, że to problem z EPS o którym tu na forum był napisany bardzo dobry poradnik, który opisuje jak usunąć usterke. Mechanizm wycieraczek dziś rozebrałem, pogrzebałem i skręciłem spowrotem, nic to nie dało. Jutro sprawdze przekaźnik. Może mi ktoś napisać jak dostać się do tego przekaźnika?? Wiem, że znajduje się tam gdzie bezpieczniki ale jest zasłonięty całkowicie i ciężko się do niego dostać. Coś trzeba odkręcić czy jak? Kontrolka dalej się świeci, ale tutaj potrzeba serwisu, więc musi jeszcze trochę poczekać Edytowane 15 Marca 2012 przez rembed   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-432718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Kontrolka dalej się świeci, ale tutaj potrzeba serwisu Jeśli masz na myśli Serwis Opla, to lepiej popytaj wśród znajomych gdzie możesz podpiąć auto pod kompa - na pewno wyjdzie taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-432748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rembed Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Jeśli masz na myśli Serwis Opla, to lepiej popytaj wśród znajomych gdzie możesz podpiąć auto pod kompa - na pewno wyjdzie taniej. Nie mam na myśli serwisu opla tylko jakiś tam prywatny warsztat. Co do wycieraczek, nie jest to przekaźnik. Zostaje już tylko mechanizm, który dziś "pęknie" Jutro napisze też czy pomogła mi technika naprawy eps opisana na forum Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-433267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rembed Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Mechanizm wycieraczek naprawiony. Przyczyną był wypalony jeden ze styków w silniczku. Po przylutowaniu kawałka blaszki z odpowiednio wygiętą końcówką wszystko działa jak należy. Co do eps'u, niestety nie udało się tego zrobić metodą z forum, tj nawet jej nie zastosowałem ponieważ obmyśliłem trochę inne rozwiązanie tego problemu. Jeśli znajdę czas to może pod koniec tygodnia napiszę czy pomogło. Chcę też odnowić pytanie o kontrolkę poduszek, ponieważ po podłączeniu do kompa i zresetowaniu błędu kontrolka po ok 3-4h znów się zapaliła. Powiedziano mi, że to jakaś usterka mechaniczna. Ma ktoś jakieś pomysły co by to mogło być i ewentualnie w czym "poszperać" żeby pomogło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-434330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Dopytaj dokładnie co to za usterka. Nie ma czegoś takiego jak usterka mechaniczna. Możesz mieć w jakimś obwodzie za niską lub za wysoką rezystancję lub przerwany albo zwarty obwód. Podpinając kompa masz informację który obwód jest niesprawny - poduszki kierowcy, pasażera, napinaczy pasów itd. Częstą niesprawnością jest słaby styk w kostkach pod jednym z foteli, lecz nie będziesz chyba wszystkiego wymieniał i naprawiał w ciemno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-434333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rembed Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Dokładnie chodzi o poduszkę kierowcy. Nie pamiętam dokładnie jaki numer błędu wyszedł itp bo wydruk mam w aucie ale dziś to sprawdze i dodam edit.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-434377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 No to już wiesz gdzie szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51106-kilka-problem%C3%B3w-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-434437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
