Gość Joziek20 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 (edytowane) Witam Nie działa mi wentylator chłodnicy w mojej astrze f. Tzn na zegarach temperatura jest pokazywana w zależności od sytuacji (ostatnio miałem 100st w korku!!) ale wentylator się nie włącza. Bezpieczniki i sam wentylator jest ok bo sprawdzałem go po spięciu na krótko i kręci. Czy wina leży po stronie czujnika temperatury? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? mam astre f 1.6 8v z 95r o oznaczeniu silnika bodajże X16SZR. Prosiłbym o jakieś zdjęcie gdzie dokładnie się ona znajduje. Pozdrawiam Edytowane 16 Marca 2012 przez Joziek20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 gdzie dokładnie się ona znajduje. U dołu chłodnicy po lewej stronie. Poznasz po przewodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-432869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Czyli tak jak myslalem. Ok to juz wiem ktory to. Dzieki za pomoc :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-432875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość metys235 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 kolego sprawdź sobie także bezpiecznik bo może szukasz głęboko a awaria jest banalna:) sam tak miałem więc z tąd moja sugestia:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-433103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam ponownie wszystkich. Jestem świeżo po wymianie czujnika lecz napotkałem kolejny problem. Mianowicie po wymianie czujnika wentylator włącza się na starcie tzn już po przekręceniu kluczyka na zapłon po odpaleniu auta również wentylator pracuje na pełnych obrotach nie ważne czy jest ciepły czy zimny silnik i dopiero gaśnie po zgaszeniu auta. Ktoś zna jakąś przyczynę czemu tak się moze dziać? I co nalezy sprawdzić? Co do bezpieczników to wszystkie są dobre bo sprawdzałem przed wymianą. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-433476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość metys235 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) sprawdź czujnik miernikiem czy prąd przechodzi przez niego jak jest zimny. jeśli tak to masz walnięty ten czujnik. bo pracuje tak jakby był podłączony na krótko:( Edytowane 21 Marca 2012 przez metys235 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-433592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Czujnik wstawiłem nówkę wiec raczej jest sprawny. Znalazłem gdzieś na forach że to może być wina przekaźników bo któryś od wentylatora nie odbija. Jakby ktoś mógł mi coś więcej powiedzieć na ten temat to byłbym bardzo wdzięczny ponieważ na elektryce to ja się niestety nie znam Tzn chodzi mi oto jak je sprawdzić i który to który.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-433668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam ponownie. Znajomy mi powiedział że przyczyną mojego problemu z wentylatorem może być brak 1 biegu włączania się regulacji obrotów wiatraka. Ktoś wie jak to sprawdzić? Nie mam zielonego pojęcia o czym mówił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-434295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość metys235 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 faktycznie może tak być. 1szy bieg powinien się włączać na wolnych obrotach np. w korku i przy niższych temperaturach silnika czyli w okolicy 85-90 stopni i dopiero przy temp powyżej 90 powinien załączyć się drugi bieg na wysokich obrotach aby szybciej chłodzić silnik. w sumie to nie wiem jak to sprawdzić ale prawdopodobnie na krótko w kostce trzeba sprawdzać. kiedyś w seacie kolega mi tak sprawdzał więc może tak spróbuj;) chyba tylko tak można to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-434496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Ok metys235 dzięki za odpowiedź Nie ma co ciągnąć dalej tematu. Pozostaje mi tylko oddać auto do elektryka bo raczej sam tego nie zrobię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51164-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-434605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
