Witam wszystkich co to moze być jesli za kazdym razem jak ruszam spokojnie puszczając sprzegło to wszystko się trzensie wszystkie plastiki lusterka kierownica myslałem ze to może poduszki pod silnikiem ale wymieniłem wszystkie trzy i nic dalej to samo ten rezonans mnie denerwuje co to moze być Asterka F silniczek c16nz
https://forum.opel24.com/topic/5124-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/
  • 2 tygodnie później...
ciagne temat dalej sprzegło wymieniłem poduszki są ok zauwazyłem ze to szarpnięcie i towazyszacy mu głos metalicznego szarpniecia dobiega ze skrzyni i zauwazyłem tez ze przeguby wewnetrzne ruszaja sie pionowo w skrzyni chyba bedzie wina mechanizmu róznicowego albo trybów w skrzyni
https://forum.opel24.com/topic/5124-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-311678
Też miałem to w astrze z silnikiem 14nv pomagało tylko podniesienie obrotów biegu jałowego przejechałem tak 150tys km nawet rozebrałem skrzynie i sprzęgło i wszystko ok
ale jest jeden element w skrzyni biegów (chowany wałek sprzęgłowy) w tym samochodzie można wymienić sprzęgło nie ruszając silnika ani skrzynki super sprawa ten element jest na wielowypuście wałek w wałku i to może powodować te stuki.
https://forum.opel24.com/topic/5124-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-309448
W mojej mam to samo- tylko przy zimnym silniku- więc nie poduchy i żadne czujniki, bo był diagnozowany. Podejrzewałbym raczej sprzęgło, ale w ASO powiedzieli mi że to mało prawdopodobne , bo sprzęgło jest hydrauliczne- w jakim stopniu to ma znaczenie to już nie wiem.
Może jeszcze fakt że auto jest na gaz, więc gaszę je na gazie, a musi odpalać na benzynie
(zamieszanie w sterowaniu komputera?)- co niniejszym też mi zasugerowali, ( tacy mądrzy a nie wiedzą). Jeśli wymienię sprzęgło, to się odezwę.
https://forum.opel24.com/topic/5124-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-307670
