Gość 83_Andrzej Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Witam! Problem wygląda następująco: stukanie pod pokrywą silnika Problem zaczął się od tego ze chciałem wymienić filterek gazu, więc zrobiłem dwie czynności zakręciłem dopływ gazu przy butli, następnie odpaliłem asterke i czekałem aż wypali cały gaz, gdy gaz się kończył samochód zaczął dziwnie prychać (chyba normalne po wymianie filterka gdy odpaliłem słychać metaliczny stukot pod pokrywą silnika, co może byc tego przyczyną (nie ma różnicy czy na gazie czy benzynie stukot jest ten sam i proporcjonalny do obrotów silnika) Prosze o POMOC !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51264-astra-16si-stukanie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 może popychacze zbieg okoliczności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51264-astra-16si-stukanie-w-silniku/#findComment-433357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
