Gość kala2191 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam z Vektro nigdy nie było zadnych problemów (od kat ja mam 5 lat) az do dziś nie mogłe jej odpalić na benzynie ani nie chce chodzic na bedzynie dodam ze zawsze była odpalana na benynie i do nagrzania chodziła na benzynie. Sprawdziłem pompe paliwowom jest sprawna chodzi tylko problem polega na tym ze po przekreceni kluczyka nie ma prody w kablu do pompy a gdy juz ja odpale na gazie to prąd sie pojawia i pompa chodzi ale to nie wszystko po przełaczeni silnika podczas pracy na gazi na benzyne silnik gasnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51275-vectra-a-18gaz-nie-pali-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 moze nie masz dobrej masy przy pompce paliwowej i ginie napiecie lub cos z elektryka i polaczeniem LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51275-vectra-a-18gaz-nie-pali-na-benzynie/#findComment-433559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kala2191 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Pompa jest git problem jest raczej z wtryskiwaczem odkreciłem obudowe filtra na przepustnicy i obserwowalem czy wtryskiwacz podaje paliwo podczas krecenia i nic ani kropelki paliwo do wtryskiwacza dochodzi bo sciagalem przewody paliwowe i paliwo leci a z wtryskiwacza juz nic. Czy mozna sprawdzic jakos czy dochodzi prad do niego bo sprawdzałem miernikiem podczas kreceni i nic tam sie nie pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51275-vectra-a-18gaz-nie-pali-na-benzynie/#findComment-433610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
