Gość przemo79
witajcie.mam pytanie.wiem że może być nie w tym dziale,ale to chyba też nadwozie.a więc do rzeczy.czy zakładał ktoś z użytkowników Opla Astra G wewnętrzne nadkola z tyłu?chodzi mi o te montowane we wnęke koła.seryjnie tego nie robili,ale można kupić takie na allegro.montował któs?prosze o odp.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/51295-nadkola-wewn%C4%99trzne/
Gość tomekc16nz
Ja montowałem u siebie (Vectra A ale zasada mniej więcej ta sama) szkopół tkwi w tym że podczas montażu trzeba pokombinować nad zaczepieniem do rantu (ja zrobiłem błąd bo wkręciłem blachowkręty-co prawda z inoxa, ale nie polecam takiej metody) Wewnatrz nadkole z tworzywa montujesz na wylot wkretem przez błotnik do bagaznika (oczywiście nierdzewnym) do tego podkładki Metal-guma i nic sie z tym nie dzieje.
Kolejny etap to formowanie na gorąco (bo te nadkola nie pasują idealnie-wręcz nie pasują)
Formujemy etapami zwykłą opalarką eletryczna i kawałkiem zmoczonej wodą ścierki (czy tam szmatki jak kto woli :hyhy: ) Formujemy od jednej strony do drugiej, kawałek po kawałku, ostrożnie żeby nie rozerwać, pod wpływem temperatury plastik nadkola ciągnie sie jak naleśnik. Najwiekszą uwage zwracamy na dokładne przyleganie do rantu, nadmiar plastiku delikatnie i ostrożnie odcinamy nożykiem do tapet albo skalpelem (uwaga na lakier-trzeba sie dobrze skupic :beer: ) Chyba na tyle. Powodzenia i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/51295-nadkola-wewn%C4%99trzne/#findComment-433600
Moze te twoje do VA byly niedopasowane
ja zakladame do swojej astry to pasowaly clakiem dobrze - jedyne co to wlasna inwencja tworcza przy montazu tego
ale tragedi nie ma - jak ktos jest kumaty to sam se poradzi
https://forum.opel24.com/topic/51295-nadkola-wewn%C4%99trzne/#findComment-433806
Gość tomekc16nz
wiesz idealne nie były, zależy od producenta... Trudne do założenia też nie ale czasochłonne... Zauważyłeś ze po założeniu tych nadkoli podczas jazdy w deszczy hałas jest wiekszy?
https://forum.opel24.com/topic/51295-nadkola-wewn%C4%99trzne/#findComment-433917
ogolnei przy jezdzie w deszcz halas wiekszy w aucie
ale nie wiem czy to od nadkoli
bo zalozylem je zaraz po zakupie auta nastepnego dnia - takze nawet nie mialem okazji jechac tym autem w deszcz bez nadkoli
https://forum.opel24.com/topic/51295-nadkola-wewn%C4%99trzne/#findComment-433931
