[Vectra B 2.0] więcej spalin po wymianie płynów.
Witam,
samochód miał wymienione wszystkie płyny i filtry. Po wymianie zauważyłem zwiększone "kopcenie" z rury wydechowej niż zwykle (kolor spalin biały). Czy jest to normalne po takiej wymianie?
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/51297-vectra-b-20-wi%C4%99cej-spalin-po-wymianie-p%C5%82yn%C3%B3w/
a ubywa jakiegos ''plynu'' ??
biale kopcenie rano to normalka
wypala sie woda z wydechu (para wodna ktora tam osiada prze noc)
gorzej jak dymi caly czas nawet po nagrzaniu
https://forum.opel24.com/topic/51297-vectra-b-20-wi%C4%99cej-spalin-po-wymianie-p%C5%82yn%C3%B3w/#findComment-433609
Nie zauważyłem, aby jakiegoś płynu ubywało.
No właśnie dymi nawet po półgodzinnej jeździe. Nie jest to jakieś wielkie dymienie, porównałbym to właśnie z takim porannym ruszaniem. Zaznaczam, że zaczął dymić po wymianie wszystkich płynów i filtrów. Od tego czasu przejechał 20 km.
https://forum.opel24.com/topic/51297-vectra-b-20-wi%C4%99cej-spalin-po-wymianie-p%C5%82yn%C3%B3w/#findComment-433611
moze bedzie dobrze, ale objaw wykazuje, ze uszczelka pod glowiaca siada..musisz pojezdzic dluzej to samo wyjdzie
Zobaczymy, ale to raczej traciłbym olej, a ubytków nie zauważyłem. Będę sprawdzał.
@edit:
Jaki jest orientacyjny koszty wymiany uszczelki pod głowicą dla Vectry 2.0 16 V?
Edytowane przez jarek.A
https://forum.opel24.com/topic/51297-vectra-b-20-wi%C4%99cej-spalin-po-wymianie-p%C5%82yn%C3%B3w/#findComment-433778
A ja Ci proponuje sprawdzić korektor być może masz go pękniętego i z tego powodu Ci kopci
Zostaw sobie temat uszczlki i głowicy szkoda twoich kosztów :spam: nie sądze aby po obiawach które wymieniłeś
miał uszczelke do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/51297-vectra-b-20-wi%C4%99cej-spalin-po-wymianie-p%C5%82yn%C3%B3w/#findComment-433908
