zamiana reduktora lovato na tomasetto
Witam wszystkich i mam pytanko czy lepszym wyborem parownika będzie tomasetto czy lovato, mam lovato ale juz nie można go za bardzo ustawić,membranki wymienione na jesieni,i zastanawiam się który zakupić ,lovato to prosty parownik ma tylko jedną śrubę do regulacji natomiast tomasetto ma też sterowanie bypass-em pomocne przy usatawianiu mieszanki na wolnych obrotach,mam taki zamontowany w drugim aucie i pracuje wyśmienicie ,spala około 8 litrów i żadnych problemów
pozdrawiam
Edytowane przez roko
https://forum.opel24.com/topic/51311-zamiana-reduktora-lovato-na-tomasetto/
To coś musiałeś zrobić nie tak
Lovato RG92 to dobry reduktor.
Jeśli nowy czy po regeneracji śmiało bezawaryjnie posłuży dobrych kilka lat,
przy założeniu że wymieniono oryginalne membrany i wł. poskładano/ustawiono.
https://forum.opel24.com/topic/51311-zamiana-reduktora-lovato-na-tomasetto/#findComment-433728
no bo po wymianie membran na wolnych bardzo kiepsko chodzi sonda jak ustawiam gaz to samo na obrotach,sondę wykluczam bo na benzynce ładnie napięcie skacze,więc skłaniam się ku reduktorowi
https://forum.opel24.com/topic/51311-zamiana-reduktora-lovato-na-tomasetto/#findComment-433759
Gość rafcio693
tak jak kolega pisze wyzej najlepszym wyborem jest LOVATO..prosty w obsludze..oczywiscie musza byc zalozone orginalne membrany..lub kupic nowy orginalny fabryczny i nie ma zadnych problemow..Tomasetto sa wadliwe..moze trafiles akurat na dobry model
https://forum.opel24.com/topic/51311-zamiana-reduktora-lovato-na-tomasetto/#findComment-433772
  • 4 tygodnie później...
