corsa b gaśnie przy niskich obrotach
Witam!
Posiadam Corse B silnik 1.0 z 98 r.Auto przy wolnych obrotach gaśnie, palą sie kontrolki. Silnik można odpalić po odczekaniu paru minut. Od jakiegoś czasu szarpało i tak jakby nie miał wogóle mocy. Proszę o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/
Gość rogervin
Wszystko było już wielokrotnie omawiane, ale powtórze jeszcze raz:) Przy takich objawach do sprawdzenia: przepływomierz (w przypadku wymiany tylko oryginał), czujnik położenia wału, czujnik temperatury płynu, zawór egr, nastawnik biegu jałowego, rozrząd. Jeżeli świeci check, to najlepiej wykonać diagnostyke komputerową, zaoszczędzisz sporo czasu i być może pieniędzy (wymiana elementów w ciemno).
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-433730
Odebrałam auto, mechanik wymienił czujnik położenia wału. Podobno to była przyczyna gaśniecia. Dziwi mnie fakt że tydzień temu wymieniał mi już ten czujnik, bo był problem z odpaleniem auta. Czy to możliwe że nowy czujnik padł po tyg czasu?
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-433827
Kosztował niecałe 100zł.Wiec pewnie jaka cena taka jakość. Zobaczymy ile na tym pojeżdże. Mam nadzieje że już bedzie ok.
Dzieki za odp, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-433915
Witam!
Niestety problemy z autem sie nie skończyły. Niby jeździ, ale ciągle jest "mułowaty" na wolnych obrotach.
Dopiero jak pojeżdże nim troche wszystko wraca do normy. Może to silnik krokowy? Co o tym sądzicie? Prosze o odp.
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-434077
Na twoim miejscu wyczyściłbym przepustnice.Jak nie pomoże to odłącz przepływomierz i wtedy sprawdz jak się auto zachowuje.Co do oryginanych przpływek to powiem tak kupiłem za 150 zł zamiennik i od 2 lat zero problemów.
https://forum.opel24.com/topic/51316-corsa-b-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-434533
