zmiana zasilania w radiu
Gość gurugomez
witam !
kupiłem sobie radio JVC KD-R45 i mam problem, bo działa mi tylko na zapłonie. Wyczytałem stąd : http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/ że musze zamienić ze sobą żółty i czerwony kabelek na kostce A. Tylko, że u mnie to wszystko jest w innych kolorach.
http://imageshack.us/f/29/sdc11468b.jpg/
Czy w tym wypadku mam zamienić te kabelki ?
http://imageshack.us/photo/my-images/542/sdc1fs1468.jpg/
Mam wyjąc je z tych dziurek przy przeciąż i taśmą izolacyjną złączyć ucięte końcówki ?
https://forum.opel24.com/topic/51325-zmiana-zasilania-w-radiu/
Tak to te kable co zaznaczyłeś.
Możesz też kupić tak iadapter ISO - ISO http://www.bartex-caraudio.pl/images/iso_iso2.jpg zamiana będzie prostsza i nie ingerować będziesz w instalacje samochodu.
Możesz spróbować wyjąć piny z kostki, ale czasami może to się nie udać. Więc lepiej przeciąć kable i zamienić.
https://forum.opel24.com/topic/51325-zmiana-zasilania-w-radiu/#findComment-433791
Gość gurugomez
pojawił się inny problem;/ wyjąłem to żółte zabezpieczenie ale nie wiem jak wyjąć piny;/ czytałem mnóstwo porad jak to zrobić ale dalej nie wiem jak nagiąć je bez specjalnych narzędzi aby móc je wyjąć ;/ może ktoś wyjaśnić w prosty sposób jak to zrobić ?
https://forum.opel24.com/topic/51325-zmiana-zasilania-w-radiu/#findComment-433805
Rysownik ze mnie kiepski, ale na rysunku starałem się pokazać jak zabezpieczona jest wsuwka w kostce.
Musisz wsunąć coś cienkiego tak jak pokazuje żółta strzałka aby zwolnić zapadkę.
Łatwiej jednak będzie przeciąć kable jak pisałem wcześniej, gdyż możesz zniszczyć kostkę.
https://forum.opel24.com/topic/51325-zmiana-zasilania-w-radiu/#findComment-433813
