Gość jolanta21
Panowie proszę o pomoc!
dach astry II bertone przy rozkładaniu otwiera się do połowy i go z powrotem zamyka.żeby zamknął się do końca trzeba go ręcznie wspomóc .Elektryk sprawdzał na komputerze i nie wykazuje błędów elektrycznych.Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/51328-dach-astra-bertone/
Gość jolanta21
Poziom płynu jest między min. a max.Interesuje mnie czy płyn może być za rzadki?
Mechanik również bierze pod uwagę pompę do otwierania dachu.
Proszę o o informację - zależy mi na tym ,żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy.
https://forum.opel24.com/topic/51328-dach-astra-bertone/#findComment-433954
Gość jolanta21
A proszę mi powiedzieć czy może być problem z czujnikiem od dachu lub klapy.Im bardziej się tym interesuję mam coraz większe wątpliwości.Nie wiem jak jest z pompą,bo inny mechanik mówi, że to niemożliwe żeby to była pompa ponieważ nie powinna w ogóle działać.Jest mi trudno wyjaśnić wszystko za pośrednictwem forum ,jeśli ma Pan wiedzę w tym temacie proszę o kontakt 690896539 ew.oddzwonię pod wskazany przez Pana numer
https://forum.opel24.com/topic/51328-dach-astra-bertone/#findComment-434034
