Gość kakofoniks
witam
Astra do tej pory odpalała normalnie,
Nagle podcza jazdy zgasło radio, stanąłem żeby zobaczyć co jest grane i już nie odpaliłem tzn. kręcił bardzo wolno jak przy wyładowanym aku.
Po odpaleniu na pych wysokie obroty, po przejechaniu 2km silnik gasnie i cała elektryka pada i tak 2x.
Akumulator nie najnowszy ale zawsze odpalał.
Dzięki za wskazówki co to może być.
Nie mam możliwości sprawdzenia napięcia, samochód stoi w warunkach "polowych"
https://forum.opel24.com/topic/51331-astra-f-nag%C5%82y-brak-napi%C4%99cia-ga%C5%9Bnie-silnik-podczas-jazdy/
To jak chcesz usunąć usterkę ?
Kontrolka ładowania świeciła przed zgaśnięciem, czy nie zauważyłeś ?
Zdejmij i przeczyść klemy na akumulatorze, oraz sprawdź czy jakiś kabel w okolicy akumulatora czy rozrusznika nie jest luźny bądź naderwany
Gość kakofoniks
swieciła sie kontrolka akumulatora, problem wystapił podczas jazdy po kostce brukowej wiec myslałem ze jakis kabel sie poluzował ale wygląda na to że nie (przynajmniej te przy akumulatorze)
klemy przeczyściłem,
czy słaby akumulator może powodować gaśniecie w trakcie jazdy? czy uszkodzony alternator daje takie objawy?
raszej alternator
a to ze jechales akurat po kostce - zwykly zbieg okolicznosci
muj jak padl to auto stalo pod blokiem
odstawilem bylo ok
nastepnego dnia po odpaleniu juz byly jaja i po kilku metrach wiadomo bylo co jest nie tak...
  • 1 rok później...
Gość wariacik
witam
Witam
Odkopuję temat...
Wiadomo, co tam się skończyło?
Mam takie same objawy.
Obstawiam alertnator lub regulator napięcia.
Ktokolwiek wie...?
