Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Witam. mam pytanie odnośnie odpowietrzania układu hamulcowego. otóż zdejmowałem dziś bęben hamulcowy lewego tylniego kola i pech chciał, że później przez moja nieostrożność wyskoczył tłoczek z cylinderka. ale chcac odpowietrzyc okazalo sie ze ta srubka od odpowietrzania byla tak zapieczona, że przy próbie poluzowania ukręciła się. teraz czeka mnie wymiana cylinderka. i teraz moje pytanie: czy muszę odpowietrzać cały układ hamulcowy czy tylko to jedno koło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Odpowietrz to koło i sprawdź czy pedał hamulca będzie rósł. Według mnie będziesz musiał odpowietrzyć jednak cały układ. Chyba że szybko zacisnąłeś kleszczami, elastyczny przewód aby powietrze nie dostawało się do układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/#findComment-434173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 a czy prawdą jest, że przy samochodach mających ABS odpowietrzanie układu hamulcowego powinno odbywać się na odpalonym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/#findComment-434270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 zobacz tu http://forum.opel24.com/topic/26195-Odpowietrzanie-hamulcow/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/#findComment-434272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Dzięki za odpowiedź. Na pewno mi się przydadzą te informacje bo nie wiedziałem, że należy odpowietrzać na przekręconym kluczyku. A czy w przypadku odpowietrzania sprzęgła też trzeba na włączonym zapłonie? I jeszcze jedno. Czemu wężyki założone na odpowietrzniki powinny być zanurzone w płynie hamulcowym naczynia do którego będzie spływał płyn z odpowietrzania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/#findComment-434315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 W instalacji sprzęgła nie ma elektroniki więc nie ma znaczenia czy zapłon jest włączony. Wężyk lepiej jak jest zanurzony w płynie gdyż w razie niedokręcenia odpowietrznika zassa płyn a nie powietrze i masz pewność że ewentualne pęcherzyki powietrza pochodzą z układu a nie z końcówki niezanurzonego wężyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51403-odpowietrzanie-problem/#findComment-434319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
