Gość Phono Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 (edytowane) Tak jak w temacie, mam problem, z filtrem dpf w 1.9cdti 120km. Mechanik do którego jeżdżę stwierdził że filtr jest zapchany. Przez to auto nie chce palić, po wyciagnięciu zaworu egr auto odpala, ale wyrzuca błąd zaworu egr i spaliny lecą pod maską. Mechanik zaproponował mi przeczyszczenie filtra w kwocie 500 zł w tym montaż, demontaż i czyszczenie, moim zdanie trochę dużo. Dzwoniłem do firmy Tune-Soft bo jest najbliżej mnie. Tam zasugerowali bym podjechał i sami sprawdzą czy to wina filtra. Jeśli tak to mogą go wypalić jeśli bedzie taka możliwość lub całkowicie usunąć elektronicznie i mechanicznie. Usuniecie kosztowałoby 900 zł, ale pozbywam sie go całkowicie, a tutaj 500 zł i nie wiadomo ile pochodzi. Wiec tutaj moje pytanie do was w co lepiej wejść w czyszczenie czy usunięcie? Następna sprawa to czy mogę podłożyć podkładki na ruże przed filtrem aby był jakiś przepływ spalin, aby muc odpalić auto i jechać, czy nic się nie stanie. W tune-Soft powiedzieli mi że nie ma problemu jeżeli będzie to mały dystans, a lawetę brać to nie ma sensu. Edytowane 26 Marca 2012 przez Phono   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Poszperaj na forum http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=usuni%EAcie+dpf&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F51459-Zafira-19-cdti-filtr-DPF-zapchany-auto-nie-odpala%2F&ref=forum.opel24.com%2Flogin.htm%3Fsid%3D5255b9e6e02c396dd7c7681521e2b3c0#gsc.tab=0&gsc.q=usuni%C4%99cie%20dpf&gsc.page=1 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=dpf&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Flogin.htm%3Fsid%3D5255b9e6e02c396dd7c7681521e2b3c0&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=zapchany%20dpf http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=dpf&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Flogin.htm%3Fsid%3D5255b9e6e02c396dd7c7681521e2b3c0&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=wypalanie%20dpf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-434387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phono Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-434593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark79 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Kolego jeżeli masz płacić 500 stówek za czyszczenie to lepiej dołóż i usuń. Podkładki pod rurę ciekawy patent nigdy o tym nie słyszałem, ale możliwe ze pomoże. A co do www.tune-soft.pl usuwałem tam filtr u siebie i wszystko gra. Poszukaj na forum, jest tam gdzieś moja jak i innych kolegów wypowiedz na ich temat, bo nie ma sensu zakładać nowych tematów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-434595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phono Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Jednak zdecydowałem się na usunięcie filtra całkowicie mechanicznie i elektronicznie w Tune-Soft. Koszt usługi wyszedł więcej niż czyszczenie filtra bo 900 zł za kompletne usunięcie, ale nie mam mieć z tym już problemów no i mam gwarancje 2 lata na to, A co do samego czyszczenia to gość chciał 500 zł i nie wiadomo jak długo to by pochodziło, gwarancji nie chciał dąć mi na to. Po usunięciu auto chodzi elegancko, nie kopci spalanie spadło o dobre 2-3 litry w porównaniu do tego co miałem przed usunięciem, głośniej nie chodzi błędów nie wywala i wydaje mi się jak by miał więcej mocy. Ale to może już tylko moje przypuszczenia. Na dniach będę wymieniał olej w niej, stąd moje pytanie do was czy musze nadal stosować specjalny olej do filtra cząstek stałych? A jeśli nie to jaki polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-435708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakubek Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 (edytowane) a tak od siebie to ja czyszcze dpf za pomoca kompa... Edytowane 17 Czerwca 2012 przez Jakubek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-445334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Bardzo złe przyzwyczajenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51459-zafira-19-cdti-filtr-dpf-zapchany-auto-nie-odpala/#findComment-445767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
