Gość arturo82
witam czy ktoś wie może jak dostać się do przycisku od wewnętrznego obiegu powietrza,jak go wciskam to widze że działa ale nie zatrzaskuje się, i jak puszczam to wychodzi i wyłącza się,więc jak do tego się dobrać żeby go wymienić????
Edytowane przez arturo82
https://forum.opel24.com/topic/51465-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/
Gość arturo82
jest ok, działa kolego tak jak mówiłes jak jest nawiew na szybę to sie nie załączy,mam do ciebie jeszcze jedno pytanko bo widze że masz corse,nie działa mi klima,bezpiecznik i przekaznik sprawny,temperatura na zewnątrz była jakies 12,5 stopnia i cisza nawet się nie załączyła,czynnik chłodzący jest,więc co może być nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/51465-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-434485
skąd wiadomo że poziom czynnika nie spadł poniżej granicy przy której klima nie startuje??
Jesli było niedawno sprawdzane i jest ok to pewnie sprzęgło włączajace sprężarkę poszło...
https://forum.opel24.com/topic/51465-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-434514
Sprawdź czy po włączeniu klimy na wtyczce przy sprężarce jest napięcie.
Jeżeli tak,to czynnik jest a problem leży najprawdopodobniej w cewce sprzęgła (uwalony bezpiecznik termiczny)
Ale to idzie zdiagnozować bez demontażu sprzęgła mierząc oporność cewki.
https://forum.opel24.com/topic/51465-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-434556
