Gość Adu454 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Witam Mam viki b 96r w benzynie Problem polega na tym że podczas jazdy po nierównościach lub dojazd do domu (droga wysypana kamieniem) cos stuka, wydaje mi się ze jest to gdzies w okolicy kolan jakby uklad kierowniczy Dzwiek taki jak by stukal metal o metal, moge sie mylic Dzis sprawdzalem pod plastikami czy nic nie jest poluzowane i wszystko wydaje sie wporzadku, zajrzałem nieco nizej w okolice pedałow i zauwazylem ze jest lekki luz na przgubie nie wiem czy dobrze mowie ale łączenie kolumny kierowniczej z maglownicą tam jest sruba ale jej bardziej sie nie da dokręcic Hm prosił bym o jakies podpowiedzi czy dam rade sam to zrobic czy moze trzeba do mechanika, chociaz wolał bym sam sie z tym uporac Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51471-stuki-nad-kolanami-okolice-kolumny-kierowniczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 U mnie w merivie luz był na zaprasowanej końcówce na frezie na tym krzyżaku z jednej strony, złapane migomatem i jest ok. Najlepiej wyjąć cały krzyżak i go dobrze obejrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51471-stuki-nad-kolanami-okolice-kolumny-kierowniczej/#findComment-434757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
