Gość lukasz18
Witam działa mi tylko 1 i 2 bieg z 4 przy ogrzewaniu w samochodzie. Da się jakoś naprawić ten rezystor dmuchawy, wstawić jakiś opornik, choćby jakoś spiąć biegi, aby działały np. 1,2 i 4. Troche uciążliwe jest to, bo bardzo hałasuje od 3 biegu, 4 prawie w ogóle nie włączam. Jak nic sie nie poradzi to najwyżej kupie na allegro rezystor.
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/
  • 2 tygodnie później...
Rezystor w którym miejscu dokładnie jest ? Wyciągnąłem filtr przeciwpyłkowy, a potem widać wentylator i chyba silnik on jest pod nim ? Trzeba odkrecać pewnei wycieraczki i podszybie ?
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/#findComment-435914
Witam,ten z allegro rezystor jest do przełącznika na 3 zakresy.Ty jeśli masz 4 zakresy nadmuchu to musisz mieć z wtyczką na 5 pinów.Oczywiście musisz zdjąć wycieraczki ,oraz podszybie.Pod filtrem widać wtyk z 5 kablami,trzeba go rozpiąć i odkręcić wkręt mocujący,wtedy wyciągniesz rezystor.
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/#findComment-435948
Ta wtyczka 5 pinowa wchodzi w ten rezystor ? Dobrze zrozumiałem ? Wczoraj jak rozkręcałem bez zdejmowania podszybia tylko sam filtr i poluzowałem obudowę to widziałem tą wtyczkę i nawet ja wypinałem, nie wiedziałem, że juz da się go wyciągnąć i myślałem, ze musze rozkręcać dalej, wiec dałem sobie spokój.
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/#findComment-436059
Witam,tak to jest ten rezystor odkręć wkręt i do góry wyciągasz.Piszesz również , że hałasuje wentylator ,to trzeba go wykręcić i może przesmarować.Może tuleje na wirniku są już suche.
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/#findComment-436127
Chodziło mi raczej o to, że przy wyższych obrotach głośno chodzi, ale raczej jest to spowodowane wysokimi obrotami wentylatora, niż słabym smarowaniem. Muszę poszukać jakiejś taniej używki tego rezystora na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/51476-rezystror-dmuchawy-astra-f/#findComment-436212
