Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 witam , mam pytanie rozbierał ktoś wyłączniki z konsoli środkowej z obiegu zamkniętego i klimy bo nie działa mi podświetlanie, ma ktoś może na to radę, czy ktoś to kiedyś robił? jak wymienić żarówki z wyłączników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 nie takie straszne wymienic ale do prostych czynnosci nie nalezy. aby sie tam dostac musisz zaczac demontarz od plastikow na kierownicy bo przyslaniaja sruby od konsoli w nawiewacz tez sa srubki w wyswietlaczu oraz pod galkami regulacji powietrza a w tych wlacznikach sa zarowki wlutowywane czyli bez lutownicy sie nie obejdzie czas na to przy odpowiedniej wprawie kolo 1 godzinki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/#findComment-312729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 prazynka78, polecam http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/light/light.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/#findComment-312699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Są modele opli chyba z początku produkcji w ,których nie trzeba demontować konsoli środkowej. W mojej astrze z 92 wystarczy wyjąć radio i dojść do dwóch żarówek od podświetlania, dojście troszkę nie bardzo ale w 15min da się to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/#findComment-312601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Hmmm u mnie żeby wyniemić żarówke to musiałem wyjąćcały panel od regulacji nawiewu , ale dopisywał mi troche ambitniejszy cel , nie tylko wymiana żarówki ale podświetlenie całego pulpitu na niebiesko więc musiałem demontować cały środkowy pulpit, ale sie opłacało Najlepszą do tego ściągą jest właśnie jak już pisał manwe http://astra.autokacik.pl ja jeszcze wtedy jako laik w dzidzinie samochodów poradziłem sobie bez problemu studiując autokącik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/#findComment-312599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 dzięki serdeczne o to mi chodziło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5149-pod%C5%9Bwietlanie-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-konsoli-%C5%9Brodkowej-astra-f/#findComment-312559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
