Gość dlugi36 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 proszę o podpowiedź gdzie znajduje się zasilanie do deski rozdzielczej w OPEL ASTRA III i czy jest łatwy do niego dostęp? dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51492-zasilanie-do-deski-rozdzielczej-opel-astra-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 jeszcze wytlumacz co masz na mysli przez zasilanei deski rozdzielczej tam kazdy panel - no od nawiewow albo od klimatronica ma swoje wtyczki tak samo jak podswietlenie roznych przyciskow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51492-zasilanie-do-deski-rozdzielczej-opel-astra-iii/#findComment-434591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dlugi36 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 jeszcze wytlumacz co masz na mysli przez zasilanei deski rozdzielczej tam kazdy panel - no od nawiewow albo od klimatronica ma swoje wtyczki tak samo jak podswietlenie roznych przyciskow padła mi deska rozdzielcza tzn - nie podświetla się, nie działa obrotomierz i prędkościomierz (światła działają oprócz awaryjnych - nie działa przycisk awaryjnych) i ktoś mi powiedział, żebym zobaczył bo może padło zasilanie deski, dlatego też się pytam jak wygląda i gdzie jest i jaka jest dostępność do zasilania (tzn czy sam będę mógł "pogrzebać")   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51492-zasilanie-do-deski-rozdzielczej-opel-astra-iii/#findComment-434609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 to po co piszesz dwa tematy o tym samym zazcales w jednym to tam kontynuuuj ale widze ze jak nie wiesz nawet gdzei podpiete sa zegary to za wiele z tym nie zdzialasz nim cos popsujesz oddaj lepiej auto komus co sie zna na tym i wie jak sie do tego dostac bo jak znam zycie to ewentualnych zimoych lutow tez se tam nie naprawisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51492-zasilanie-do-deski-rozdzielczej-opel-astra-iii/#findComment-434656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
