Gość parapetv Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam ! Z problemem już trochę walczę lecz bez efektów. Sprawa dotyczy "chyba" alternatora. Mianowicie nie mama żadnego ładowania choć kontrolka się świeci. Po przejechaniu przykładowo 70km akumulator jest totalnie padnięty. Miesiąc temu wymieniałem pasek od alternatora i jest do wyrzucenia ząbki dosłownie są wszystkie zjedzone. Szczotkotrzymacz ok. Diody ok. regulator napięcia ok. Masa myślę ,że też jest dobrze podłączona. Jak myślicie co może być nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Zapalona kontrolka informuje o braku ładowania, a nie o tym że ładowanie jest. Pasek padł po miesiącu, a patrzyłeś czy koło alternatora kręci się ? Wszystkie przewody przy alternatorze masz podpięte ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość parapetv Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Dokładnie chodzi mi o kontrolkę "swiecący akumulator" ale nie pali się w czasie jazdy. Koło zamachowe myślę ,że jest ok i przewody też są podłączone. Mam takie pytanie jeżeli pasek od alternatora jest mocno zużyty to będzie dawał jakieś ładowanie czy wogóle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Pasek alternatora nie daje ładowania, ale jego stan ma na pewno wpływ na pracę alternatora i jego wydajność. Zmierz przede wszystkim jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora, przy pracującym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość parapetv Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) Napięcie wyjściowe 12,2 V nie wzrasta po dodaniu gazu. Więc jakieś ładowanie jest, przecież akous nie powinien mi padać po przejechaniu 70km. Ręce mi opadają. Edytowane 27 Marca 2012 przez parapetv   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 To nie masz ładowania. Dobry i naładowany akumulator powinien mieć napięcie 12,6 V W czasie pracy silnika napięcie na zaciskach akumulatora powinno być od 13,8 V do 14,4V. Jeśli nie potrafisz porządnie sprawdzić alternatora to zdaj się na fachowców. Jeśli chcesz jednak szukać samodzielnie przyczyn niesprawności alternatora, to masz tu pomocny temat http://forum.opel24.com/topic/36367-Alternator/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość parapetv Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Masz może jakieś sugestie co może być nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Sugestie - wymontuj i porządnie sprawdź alternator. Jeśli będzie alternator w porządku i ładowania dalej brak, to trzeba szukać w instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-434852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość parapetv Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Byłem dziś na kanale. Wymontowałem ze znajomym alternator lecz wydaje się być wszystko ok. Wystąpił drugi problem po ponownym zamontowaniu pali się cały czas czerwona kontrolka "wykrzyknik". Możliwe ,że przez złe zamontowanie alternatora ? Chyba kupie jakiś używany alternator i wymienie szkoda zachodu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-435137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 wydaje się być wszystko ok. Nie może wydawać się, powinieneś mieć pewność. Diody pomierzone , szczotki sprawdzone, pierścienie ślizgowe wyczyszczone, przejścia sprawdzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51496-opel-astra-17-d-alternator/#findComment-435155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
