Gość jarek.A Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam, zauważyłem taki problem. Jeśli samochód stoi dłużej po pierwszym odpaleniu zapala się Check engine i nie gaśnie. Wystarczy wyłączyć silnik i zapalić jeszcze raz, kontrolka znika. Samochód był podpinany do komputera, wszystko jest idealnie. Czym to może być spowodowane? Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poczekaj Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Możliwe, że się gubi w związku z przełączaniem na LPG i coś jest nie tak z dawką paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek.A Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Możliwe, że się gubi w związku z przełączaniem na LPG i coś jest nie tak z dawką paliwa. Hmm, owszem mam LPG, ale jeżdżę na razie tylko na benzynie (w najbliższym czasie czeka mnie wymiana butli i pewnie regulacja), czy zatem bez przełączania na LPG również takie objawy mogą występować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 jezeli koputer nie wykryl zadnych bledow to sprawdz ustawienie gazu..byc moze masz za uboga mieszanke..jeszcze jedna przyczyna moze byc uszkodzona sonda lambda..moze chodzic poprawnie ale w pewnym zakresie obrotow sie zacina..tak bylo u mnie..po wymianie na nowa check juz nie swiecil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek.A Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 jezeli koputer nie wykryl zadnych bledow to sprawdz ustawienie gazu..byc moze masz za uboga mieszanke..jeszcze jedna przyczyna moze byc uszkodzona sonda lambda..moze chodzic poprawnie ale w pewnym zakresie obrotow sie zacina..tak bylo u mnie..po wymianie na nowa check juz nie swiecil Sonda lambda jest nowiutka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poczekaj Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Hmm, owszem mam LPG, ale jeżdżę na razie tylko na benzynie (w najbliższym czasie czeka mnie wymiana butli i pewnie regulacja), czy zatem bez przełączania na LPG również takie objawy mogą występować? No to nie wiem. Mi się pojawia Check, jak jest w miarę ciepło i uruchamiam zimny silnik, który jeszcze chodzi na benzynie, ale niedługo po ruszeniu się przełącza. Po kilkuset metrach check znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek.A Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 No to nie wiem. Mi się pojawia Check, jak jest w miarę ciepło i uruchamiam zimny silnik, który jeszcze chodzi na benzynie, ale niedługo po ruszeniu się przełącza. Po kilkuset metrach check znika. Będę niedługo w jakimiś zakładzie spróbuje jeszcze raz pod komputer. Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51505-vectra-b-20-check-engine-po-pierwszym-odpaleniu-po-drugim-znika/#findComment-434753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
