Gość rubin Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Jak w temacie przy okreslonych obrotach 2500 wyczuwam drżenie w kabinie czy szyby? na każdym biegu od trójki. Na niższych drżenie występuje chyba ciut niżej ok. 2200 obrotów. Po przekroczeniu tej granicy jest wszystko OK. Czytałem o takich problemach u innych, lecz nie znalazłem rozwiązania. Nie przejmuję się tym, ale czy jest to urok silnika (1.3 Diesel 75 KM) czy są inne przyczyny, które może ktoś rozwiązał? Guma na przedniej poduszce jest odklejona od tulejki, ale czy to jest powód aby drgało konkretnie na określonych obrotach. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas2412 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Jak w temacie przy okreslonych obrotach 2500 wyczuwam drżenie w kabinie czy szyby? na każdym biegu od trójki. Na niższych drżenie występuje chyba ciut niżej ok. 2200 obrotów. Po przekroczeniu tej granicy jest wszystko OK. Czytałem o takich problemach u innych, lecz nie znalazłem rozwiązania. Nie przejmuję się tym, ale czy jest to urok silnika (1.3 Diesel 75 KM) czy są inne przyczyny, które może ktoś rozwiązał? Guma na przedniej poduszce jest odklejona od tulejki, ale czy to jest powód aby drgało konkretnie na określonych obrotach. pozdrawiam Witam kolegę rozwiązałeś może problem z tym trzęsieniem przy 2500tys obrotów, bo ja mam to samo czy jade czy na jałowym w tym zakresie zaczyna w środku sie telepać? silnik to 1.7 cdti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-453108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Na początek sprawdź poduszki silnika oraz przy przedniej poduszcze tkzw tłumik drgań, taka okrągła poduszka załozona obok przedniej... jeśli poduszki są absolutnie ok to winna może być dwumasa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-453391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas2412 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Na początek sprawdź poduszki silnika oraz przy przedniej poduszcze tkzw tłumik drgań, taka okrągła poduszka załozona obok przedniej... jeśli poduszki są absolutnie ok to winna może być dwumasa... auto już stoi na warsztacie i mechanik mówił że poduszki sa ok natomiast mam wyciek oleju z simeringu przy wybieraku i bedzie go likwidował i odrazu sprawdzi dwumase oby to nie to było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-453403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Czy z tym telepaniem rozwiązał się problem bo ja ma 1,7cdti i też telepanie tylko około 2 tyś obrotów na zimnym szczególnie odczuwalne, na ciepłym nieodczuwalne praktycznie. Czy to dwumasa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-455082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas2412 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Czy z tym telepaniem rozwiązał się problem bo ja ma 1,7cdti i też telepanie tylko około 2 tyś obrotów na zimnym szczególnie odczuwalne, na ciepłym nieodczuwalne praktycznie. Czy to dwumasa ? Byłem u mechanika i nie wiedzą co to jest. Pojechałem do drugiego i ten powiedział mi że prawdopodobnie wtryskiwacze i trzeba wysłać do sprawdzenia. Pojechałem do trzeciego ten znowu powiedział że to wygląda na dwumas i teraz już sam nie wiem co to może być. Natomiast zaczeło sprzegło szwankować bo jak wbije jedynke i na wciśnietym sprzęgle dodam gazu to samochód pomału rusza i czasem czuć spalaną tarczą, wiec szykuje sie wymiana i odrazu sprawdzą mi dwumase jak wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-455663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas2412 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Byłem u mechanika i nie wiedzą co to jest. Pojechałem do drugiego i ten powiedział mi że prawdopodobnie wtryskiwacze i trzeba wysłać do sprawdzenia. Pojechałem do trzeciego ten znowu powiedział że to wygląda na dwumas i teraz już sam nie wiem co to może być. Natomiast zaczeło sprzegło szwankować bo jak wbije jedynke i na wciśnietym sprzęgle dodam gazu to samochód pomału rusza i czasem czuć spalaną tarczą, wiec szykuje sie wymiana i odrazu sprawdzą mi dwumase jak wygląda. [ witam ponownie samochód wrócił wczoraj od mechanika i winą drgań było dwumasowe koło zamachowe wymienione na nowe firmy luk cena 1500zł oraz kompletne sprzęgło sachs wraz z wysprzęglikiem cena 1200zł plus uszczelki na pólosiach i wale 100zł, olej do skrzyni ATF 40zł i robocizna 500zł razem 3400zł aż rece opadają. No ale nie ma żadnych drgań. Także nie życzę nikomu takich wydatków. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51508-dr%C5%BCenie-przy-2500-obrotach-przenosi-si%C4%99-na-kabin%C4%99-szyb%C4%99/#findComment-456585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
