Gość Grzegorzsky Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 (edytowane) A więc w zimie przywaliłem prawą stroną w wysoki krawężnik. Felga usemka, auto ściąga w prawo, lewa opona od środka ścięta, różnica w wysokości lewej strony 1.5 cm jest niższa niż prawa mierzona od asfaltu do krawędzi nadkola. Dół zawieszenia czyli wachacze na swoim miejscu , mierzone w kilku punktach , i mam teraz pytanie. czy zgieło tylko amortyzator [ nie blokuje sie }i dlatego geometria przekoszonaw lewo czy coś jeszcze mogło dostać. Czy którys z kolegów mial podobna sytuacje? dzieki za porady. pozdrawiam Grzegorzsky Edytowane 28 Marca 2012 przez Grzegorzsky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51526-uszkodzenie-zawieszenia-w-astrze-f-14-i-94-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kurpiński Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Kolego sprawdz sworzeń wahacza i drążka kierowniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51526-uszkodzenie-zawieszenia-w-astrze-f-14-i-94-rok/#findComment-434874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzsky Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 zastanawia mnie czy czasami kolumna mcpersona nie dostała na stopie/? rozbiezemy i sprawdzimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51526-uszkodzenie-zawieszenia-w-astrze-f-14-i-94-rok/#findComment-434893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 co do wysokości to sprawdz spężyne czy nie pękła i oczywiscie pewnie macperson się skrzywił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51526-uszkodzenie-zawieszenia-w-astrze-f-14-i-94-rok/#findComment-435003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzsky Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) a wiec. Skonczyly sie poduszki gorne amortyzatorów i koncowka sworznia z prawej strony , pewnie kraweznik skrocil jej żywot.Cena poduszek 55 zl za sztuke febi oczywiscie wymieniamy obie, jest widoczna roznica , łożyska FAG 12 zl za sztuke tez obydwa wymieniamy, sworzen 55 zl febi. Łożyska sa dwa rodzaje z duzym blaszanym kolnierzem i bez. u mnie z jednej strony bylo z kolnierzem a z drugiej bez, .Wysokośc auta wrocila na swoje miejsce czyli nie ma roznicy, czekam tylko na zbierzność. tylko zeby nie zakonczylo sie wymiana koncowek drążków bo so zapieczone;-) i beda mieli niezla zabawe jak je trzeba bedzie ruszyc.,Mcperson prosty amorki tez. Na moje szczescie obylo sie bez wiekszych kosztow. A robocizna moja Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Grzegorzsky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51526-uszkodzenie-zawieszenia-w-astrze-f-14-i-94-rok/#findComment-437487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
