Gaśnie podczas hamowania
Gość czarny1001astra
Witam!
W astrze mam drugi silnik. Ale objawy są identyczne. Samochód po przejechaniu ok 10 km. Przy dojeżdzaniu do świateł hamując, czy zmieniając na niższy bieg zapala się kontrolka check engine i silnik gaśnie, zapalam i po kilku kilometrach to samo. Czy jest jakaś część odpowiedzialna za to ale nie przy silniku tylko być może gdzieś obok , wymieniłem map sensor, gdyż po odłączeniu węzyka od starego zachowywał się normalnie ale nie długo. Wydaję mi się, że to jest gdy złapie temperaturę. Jest to silnik ecotec 1.6 16V 75km. Bardzo proszę o wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/
W pierwszej kolejności to sprawdź błędy komputera jak wywala błąd wtedy pomyślimy bo generalnie może wystarczy skasować błąd i będzie oki czasem jest tak że komputer złapie błąd i gaśnie szarpie strzela
Edytowane przez maersk
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-434886
Rozumiem że na gazie się tak dzieje? zmniejsz dopływ powietrza przed filtrem jak nie pomorze to jeszcze za filtrem
Dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie.
Zrób jak napisał Kurpiński i dolot skieruj tak aby w niego nie dmuchało podczas jazy.
Ps.
1.6 16v ecotec to nie 75KM tylko 101KM
Zrobię tak i zobaczę czy coś pomożę, aha to widocznie 101 KM dzięki :)
Kasowałem wszystkie błędy w silniku, ale check engine zapala się. Po chwili auto gasnie przy zwalnianiu bądź zmianie biegu, i kontrolka gaśnie, muszę złapać moment gdy będzie się palić i podjechać pod komputer. dziękuję
Edytowane przez daro
scaliłem posty
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-434926
Dzisiaj zauważyłem że przy redukcji na niższy bieg mi zgasł, krokowca zamówiłem nowego.
Ale martwi mnie to, że w innym silniku też tak się działo. Czyżby nieszczelna obudowa od filtra powietrza miała wpływ?
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-435008
Gość r_milewski
Hej czarny1001astra i reszta :)
a wraz z wymianą silnika patrzyłeś EGR-a?
ja mam sprawny zawór - zamyka się i otwiera, tylko czasem w zakresie temperatur od 20 wzwyż dostaje zadyszki,
zdarzało się że potrafił się przyblokować i zdusić silnik - objawy bardzo podobne: jedziesz sobie 60, 70, czasami
lekkie szarpanie i zgon, czasem sam zgon;
z wielu rozmów wywnioskowałem, że ponieważ mój lubi se łyknąć oleju, nagar zbiera się na zaworze właśnie i powoduje
jego niedomykanie, co z kolei powoduje zadławienie silnika zbyt dużą ilością spalin.
umówiony jestem na zaślepienie zaworu - sterownik będzie zapodawał zamykanie i otwieranie, jednak dolot do silnika
będzie zamknięty uwaga - fabryczną - blaszką (producent dobrze wiedział o tej wadzie i wyprodukował zaślepienie).
ktoś wspominał o krokowcu słusznie. warto się upewnić.
Edytowane przez r_milewski
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-435097
Gość Kurpiński
Kolego czarny1001astra a zobacz jak zachowuje się silnik na postoju chodzi mi czy zejdzie do niższych obrotów i wejdzie na swoje jeśli tak się zrobi to z powietrzem zrób jak pisałem wcześniej i sprawdzić możesz wężyki od podciśnienia bo mogą być sparciałe
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-435161
To nie wina powietrza. Z wielu wypowiedzi przeczytanych, wnioskuję, że jest to jednak zawór egr. Ten check engine za krótko się pali żeby zdążyć podjechać do mechanika. Dusi go przy hamowaniu, zmianie biegu na niższy. I występują drgania przy wolnej jeździ ok 40km/h takie szarpanie .Słyszałem jeszcze o czymś takim jak Serwo?
Edytowane przez czarny1001astra
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/#findComment-435794
