Gaśnie podczas hamowania
Ten check engine za krótko się pali żeby zdążyć podjechać do mechanika.
Nawet jak zgaśnie to błąd jest zapamiętany i można go odczytać.
Możesz spróbować tak http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435797
  • 2 tygodnie później...
Gość czarny1001astra
Wydaję mi się, że coś znalazłem. Zrobiłem 50km i nie gasnie wgl, kombinowałem jechałem na biegowym hamowałem itp. Po prawej stronie obudowy od silnika jest taka mała kostka do której są wpięte wężyki, wyciągnąłem jeden i dawało z niego jakimiś małymi drobinkami brudu, jechałem bez niego i wydaję mi się że tu tkwi problem,. węzyk do wymiany. Oby to było to.
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-437617
a wiesz kolego może gdzie on się znajduję, to go jak najszybciej wymienię ?
. To jest delco remy 199. czujnik podciśnienie chyba to jest, od niego gdy odłączony jest wężyk który idzie w okolice przepustnicy to nie gaśnie obroty są ok i check się nie zapala. A gdy to podłącze to jak wkręce np na 2 tys to chwile jest na tych obrotach i schodzi, a bez węzyka normalnie. To drugi silnik możliwe że w tam tym też była ta część zepsuta, ale obstawiam ten filt własnie , tylko jeszcze muszę go znaleźć. A z tego mniejszego wężyka od delco remy 199 ładuje syf, czyli muszą być to resztki filtra tego węglowego, które lecą w tą kostkę i ją zapychają.
https://forum.opel24.com/topic/51543-ga%C5%9Bnie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-437634
