Gość dlugii7 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Witam wszystkich. Jestem zupełnie nowy na forum, ale pojawił mi się problem z moim autkiem. Astra II 2.0 16v DTL 82KM. Zaczęło się od zakładania świateł dziennych i poszukiwania plusa po zapłonie pod maską. Oczywiście nie znalazłem, tzn był jeden przy złączce od filtra paliwa, ale powyżej 16 stopni przestał działać (komputer stwierdził, że już nie trzeba podgrzewać paliwa). jest taka ładna brązowa złączka koło akumulatora, jak rozebrałem to to były w niej 3 przewody. Po rozłączeniu włączyłem zapłon i się zaczęło. Najpierw coś zaczęło się rozkręcać, pierwszy pomysł że to wentylator od nawiewu, ale po chwili zaczęło osiągać takie obroty, że się wystraszyłem i wyłązyłem zapłon. Złączkę zamknąłem i w sumie samochód działa, ale po wyłączeniu silnika słychać jakieś dziwne mruczenie, jak by coś sie przepompowywało. A 4-5 dni po opisanej sytuuacji zaczęło mi trochę rzucać silnikiem na wolnych obrotach. Dołączam obrazek na którym jest pokazana w/w złączka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51550-z%C5%82%C4%85czka-przy-aku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 to jest zlacze zasilania calej inastalacji..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51550-z%C5%82%C4%85czka-przy-aku/#findComment-435045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 to jest zlacze zasilania calej inastalacji.. a to ciekawe to może podaj co konkretnie zasilają te 3 przewody żeby było łatwiej - jeden z nich podaje + na włącznik wstecznego w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51550-z%C5%82%C4%85czka-przy-aku/#findComment-435501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
