Gość abzuj Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Witam wg tego artykułu http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/uklad-elektryczny/257316,Jak-sprawdzic-przewod-wysokiego-napiecia.html sprawdziłem sobie moje kable zapłonowe. Po pomiarze wyniki są następujące od najdłuższego do najkrótszego: 4.9 ; 4.3 ; 3.8 ; 3.2 wg artykułu wynik powinien być między 6 a 7 a jeżeli jest mniej trzeba wymienić. Tak też zrobiłem, kupiłem kable firmy janmor proline za 89zł i z ciekawości zmierzyłem jakie w nich są opory i okazało się, że wyniki wahają się od 2.7 (najdłuższy) do 1.5 (najkrótszy). Czy to jest normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 (edytowane) Normalne to jest to, że Janmor to G*wno, niestety mam ten szajs i nigdy więcej go nie kupie. Hmmm chociaż mniejszy opór to mniejsze straty, czyli im mniej ohm tym lepiej, trochę się pogubiłem, albo ja już fiksuję albo ten artykuł wprowadza w błąd. Jeśli opór wyniósł by 0 to praktycznie wysyłasz prąd bezstratnie, czyli twoje kable są lepsze od starych, ale Janmory to niestety produkt nie najlepszy. "jeśli wyniki są mniejsze, dany kabel powinien zostać wymieniony." -chyba powinno być większe, kabel 2 ohm lepiej przewodzi niż kabel 2kilo ohm. Edytowane 29 Marca 2012 przez mietekforce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-434997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 No właśnie ja też nie rozumiem, wg mnie z tym artykułem faktycznie coś jest nie tak. A czemu uważasz, że te kable są złe? Powiem szczerze nie czytałem za bardzo opinii na temat kabli przed ich zakupem. Te mi doradzili w sklepie w którym zawsze kupuje części i mam do nich zaufanie, ale ciekaw jestem czy te kable faktycznie są takie złe. Ile dałeś za swoje kable? Bo mi w sklepie powiedzieli że oni robią kable na różnych rdzeniach ( trzy rodzaje chyba są) i te tańsze faktycznie są do bani.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Pisząc to ktoś był na haju a Ty głupot się naczytałeś i tyle Oporność przewodów mierzona jest w kΩ im mniejsza tym lepsza zależy ona od długości i materiałów z jakich jest wykonana krótszy może mieć mniejszy opór dłuższy - ciut większy to tak w wielkim skrócie Na przyszłość zanim od razu polecisz do sklepu zastanów się 2razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Kable i tak były do wymiany bo miały przebicia i wariowały przy dużej wilgotności więc to nie była od razu taka pochopna decyzja Co do czytania głupot prawda jest taka, że faktycznie nie zagłębiłem się w temat i przeczytałem tylko ten jeden artykuł bo i tak wiedziałem, że kable będą do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 a, no widzisz nic o tym nie wspomniałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Oporność przewodów mierzona jest w kΩ kilo ohm? to naprawdę duży opór, tj 1000 ohm. Dla przykładu rezystancja opornika szeregowego dmuchawy jest rzedu 1-3 ohmów. Nie wiem jak to się ma to wartości napięcia i prądu w kablach WN. Mnie też zdziwił ten tekst, podobnie jak koledzy zawsze byłem przekonany że im niższy opór tym lepiej, ale może w tym przypadku zachodzą jakieś inne zjawiska których nie rozumiemy. Mamy tu doczynienia z bardzo wysokim napięciem i niskim prądem (natężeniem). EDIT: pogooglałem i muszę przyznać rację, rzeczywiście opór przewodów wn jest rzędu kilo ohmów EDIT2: koledzy zerknijcie na ten wątek na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292876.html Sprawa nie jest tak oczywista jak by się wydawało. Edytowane 30 Marca 2012 przez ffurbo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Każdy może sobie napisac o wsystkim i dać to do internetu, ewidentna bzdura ten artykuł (ten pierwszy). Abzuj Janmory to polska firma i dużo ludzi narzeka na ich produkty, nie sa może aż tak tragiczne ale za te pieniądze powinny być lepszej jakosci, faktycznie jest kilka modeli kabli i mi się chyba trafiły z rdzeniem z włókna węglowego których nie polecam, możliwe że te miedziowe janmory są o niebo lepsze, a za kable dalem 60zł około. Mniejszy opór na kablach to większy prąd pójdzie na swiecę, co da mocniejszą iskrę. Edytowane 30 Marca 2012 przez mietekforce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 a, no widzisz nic o tym nie wspomniałeś Bo stwierdziłem, że to jest mało istotne w tym przypadku Każdy może sobie napisac o wsystkim i dać to do internetu, ewidentna bzdura ten artykuł (ten pierwszy). Abzuj Janmory to polska firma i dużo ludzi narzeka na ich produkty, nie sa może aż tak tragiczne ale za te pieniądze powinny być lepszej jakosci, faktycznie jest kilka modeli kabli i mi się chyba trafiły z rdzeniem z włókna węglowego których nie polecam, możliwe że te miedziowe janmory są o niebo lepsze, a za kable dalem 60zł około. Mniejszy opór na kablach to większy prąd pójdzie na swiecę, co da mocniejszą iskrę. Yhym, tak jak wcześniej napisałem, mi w sklepie powiedzieli, że te które kupiłem są lepsze bo mają tam jakiś lepszy rdzeń i dla tego więcej kosztują ( ja zapłaciłem 89zł) jak zapytałem o te tańsze ( wspomniałem że widziałem na allegro) to powiedział, że nie ich nie opłaca się brać bo szybko się psują i przerywają. Mam nadzieje, że to moje faktycznie się sprawdzą. Czyli sprawa artykułu rozwiązana, głupoty i tyle :)Dzięki wszystkim za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-435070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davidcie Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 Sory za wykopalisko ale jako że temat wyskakuje wysoko w Google a firma nadal istnieje może przyda się innym. Dorzucę opinię może nieco nietechniczną, ale z punktu widzenia użytkownika potencjalnie równie ważną. Po dobraniu w katalogu przewodów Janmor ODS226 do silnika C14NZ i ich zakupie przez net okazało się, że kable co prawda pasują ale... są za krótkie by wejść w fabryczne mocowania. Napisałem więc do Janmora i zaproponowano mi albo bezpłatną wymianę na dłuższe z katalogu ODS229 (mimo, że kupowałem nie bezpośrednio u nich) lub — również bezpłatne — dorobienie nowych na podstawie fabrycznych. Zdecydowałem się na ODS229. Kable przyszły po dwóch dniach, z miłym zapachem w prezencie, pasują idealnie. Więc duży plus za podejście do klienta i branie na siebie ewentualnych nieścisłości w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51559-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-591920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
