Gość marrccin Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Witam, czy w Astrze F GLS Hatchback. Jest możliwość ustawienia (regulacji) kąta koła tylnego? Konkretnie to mam lekki pozytyw czyli "doł" koła "schowany" do srodka, a "gora na zewnatrz". Dotyczy to lewego kola, prawe jest ok. Kiedy zakladam felgi 15" teraz nie pamietam szerokośći (6.5-7"?) i ET (38?) z oponkami 195/55R15 to lewa opona delikatnie trze o nadkole, podczas gdy prawe chowa się normalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 a kiedy ostatnio byla sprawdzana/ustawiana geometria ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/#findComment-435033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 z tylu jest zwykla belka wiec nie ma mozliwosci regulacji..cos jest skrzywione albo wybite tujeki i ma luz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/#findComment-435044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 belka jest na wahaczu (po obu stronach) na nim jest regulacja co nie oznacza ze moze byc krzywa np piasta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/#findComment-435082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Jest możliwość ustawienia (regulacji) kąta koła tylnego? nie ma. Masz skrzywioną albo samą piastę (jak już kolega wyżej podpowiedział) albo belkę. Nie przypierniczyłeś czasem bokiem w krawężnik ? Koła tylne w HB są lekko pochylone ale górą do wewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/#findComment-435091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dugi2004 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 witam tak jak kolega wyzej nie ma regulacji z tyłu rzadnej prawdopodobnie skrzywiona piasta ew. w ostatecznosci w firmie regululemy dodadajac podkładki miedzy piaste a belke ale to nie rozwiazanie proponuje zaczęc od piasty pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51569-astra-f-hb-k%C4%85t-pochylenia-tylnego-kola/#findComment-436946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
