Dziwne stuki silnika
Mam Opla Corse 1,2 KAT z 1994 r., 33kW. Przez jakiś czas (sporadycznie) autem szarpnęło, raz czy dwa. Ale to tylko sporadycznie.
Wczoraj natomiast stała sie straszna rzecz. Jadąc Oplem nagle zaczeło mocno szarpac i zrzuciłem z 3 na 4. No i ustało. Ale np kiedy chce wrzucic z 3 biegu na 4 przy 80 km/h to jest takie stukani, niby szarpanie. Jak dociagnie do 100km/h na 4 biegu to ok nic nie szarpie i nie stuka.
Podobnie jest na każdym innym biegu, jeśli jade nim na niskich i (chyba srednich obrotach).
Dla przykładu jade na 4 te 90km/h i troszeczke szarpie, pod pedalem gazu, zrzucam na 3 bieg to już normalnie bez problemów.
Co to może być? Miał ktoś podobną przygodę?
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/
Jutro czeka mnie dluga podróż - ok 250 km - dam rade zajechać?
Muszę jechać, ale nie mam jak podjechać do mechanika. Będe mógł to zrobić dopiero jutro.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/#findComment-435085
ja bym na Twoim miejscu zrezygnował z podróży autem. Nawet jeżeli dojedziesz to będzie męczące do silnika z tego co opisałeś w pierwszym poście. Dzisiaj wieczorem możesz sprawdzić te kable tak jak Ci wcześniej napisaliśmy a jeżeli to one to możesz jutro przed podróżą jechać do sklepu i kopić nowe. Wymiana to 5 minut roboty.
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/#findComment-435094
Patrz na całej długości kabli zapłonowych czy widać iskry. Jak będziesz widział takie przeskoki to znaczy, że kable nadają sie do wymiany. tak jak wcześniej napisałem weź taki spryskiwacz do mycia szyb i psikaj z daleka na kable taką mgiełką.
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/#findComment-435132
Kable chyba ok, bo żadnych iskier nie widziałem. To wszystko wina świec - bo autko chodzi tylko na 3 garach.
Do tego spalanie - 13l gazu na 100 km to zdecydowanie za duzo. Wcześniej palił 7-8l gazu/100.
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/#findComment-435368
no to sprawa wyjaśniona świece to też nie duży wydatek :) a może udać się jeszcze na regulację/przegląd lpg?
PS. jak będziesz sam wymieniał świece to uważaj żebyś ich nie ukręcił.
Edytowane przez abzuj
https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/#findComment-435379
