Gość abzuj Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 to powodzenia życzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-435390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Sprawdzałem dzisiaj świece i kable - są w porządku. Wszystko wskazuje na cewkę zapłonową Kurcze, myślałem że wydam kilka złotych na świece - a tu wydatek 150 zł. Pytanie - czy to jest cewka? Bo Corsa, ewidentnie chodzi tylko na 3 cylindry, jest mega słaba i dużo pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-435558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 możesz sprawdzić czy na każdej świecy jest iskra, jeżeli na którejś nie będzie to dla pewności zamień ją jeszcze z inną. Dobrze by było gdybyś dorwał kogoś i pożyczył aparat zapłonowy od niego i podmienił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-435718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Świece tak próbowałem, i jedna tzn 1 nie działa. wogóle nie daje napięcia - zmieniałem przewód z innym i tak samo. Także wydaje się ze to jest zepsute:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-435790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 czyli miejmy nadzieje ze problem rozwiązany. jak już wymienisz świece to przegoń trochę autko na wyższych obrotach żeby ją odmulić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-435897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Wszystko się wyjaśniło - wymieniłem cewkę zapłonową, ale dalej szarpało, to wyminiełem jeszcze kable i działa jak tra lala:) Także gdyby miał ktoś podobny problem to rozwiazanie gotowe:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51570-dziwne-stuki-silnika/page/2/#findComment-436861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
