Gość Daro83 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) mysle ze to dobre miejsce na moj temat.problem taki: na opcomie pokazuje mi czasem błąd ze brak komunikacji z syrena -nie aktywne. alarm działa, myśle ze moze styki trzeba przeczyścić i problemu nie bedzie, nie wiem tylko gdzie ona jest. opel signum 2.0dti 2004 Moze ktoś wie gdzie jest? Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez Daro83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 (edytowane) może ktoś jednak wie? bo w bagaźniku patrzyłem i niema tam gdzie ma vectra dodatkowo wystapila awaria, po uzbrojeniu alarmu po ok 5 min alarm zaczyna wyć, po podpieciu pod op com wystepuja takie błędy B3916 - No Communication With Alarm Siren (0F) - Not present B3916 - Powersounder Malfunction (39) - Not present ten pierwszy powtarzal sie co jakis czas, jeszcze przed usterką, natomiast ten drugi to poraz pierwszy widze. czy to moze byc powodem awarii? dodam ze wyjka działa, ale nie wiem jak się do niej dostać. a moze ktos chociaz wie jak go wyłączyć?? Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Daro83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-471875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Not present Te bledy są nieaktywne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-471882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 no tak, ale szukam przyczyny awarii alarmu i myśle ze moze cos w tym być. jesli nie to to jak moge dojsc przyczyny awarii?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-471889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 syrena moze byc w podszybiu albo za blotnikiem na sluch nie da rady zlokalizowac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-471890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Może kabel nie łączy tylko czasami i to dlatego są nieaktywne No musisz zlokalizować tą syrenę i sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-471893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 syrena znaleziona. jutro dokladnie objasnie ale łatwo nie bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51584-gdzie-jest-syrena-od-fabrycznego-alarmu/#findComment-472040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
