Gość waco181 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam posiadam Opla Astre F z 1996 roku w wersji sedan z silnikiem 1,4 8V. Mam następujący problem, mianowicie zauważyłem że nie mam w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego nie było nic, a jeszcze tydzień temu jak sprawdzałem standardowo olej i inne rzeczy był. Dodatkowo na korku od oleju jest tak zwany majonez. Uszczelka pod głowicą wygląda ok, płynu dolałem i puki co nic nie ubyło, dodatkowo zauważyłem iż ta rura co idzie do zbiorniczka wyrównawczego, chodzi mi o ta grubą do połowy od strony silnika była ciepła a dalej już nie, tak samo sam zbiorniczek jest zimny. Kolega mówił też że może to być termostat, chciałem poznać waszą wstępną diagnozę, i jak wyeliminować np. że to uszczelka pod głowicą bo to raczej będzie kosztowne, jeszcze raz bardzo proszę o jakieś rady. Dodatkowo powiem że w srodku jest dosyc szybko ciepło, więcej na dodanych foto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51599-problem-z-chlodzeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz23and Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Termostat do wymiany masz 100%,a uszczelka to zobaczysz jak dalej bedzie ubywac ci plynu po dolaniu a wyciekow nie znajdziesz to UPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51599-problem-z-chlodzeniem/#findComment-435231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waco181 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Dziękuję, mam jeszcze jedno pytanie, mam tak że auto traci moc strasznie muli, jak jade a za chwile z jakby niczego dostanie kopa i rwie do przodu, i jeszcze jedno jak sprawdzić czy działa pompa wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51599-problem-z-chlodzeniem/#findComment-435267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 zauważyłem że nie mam w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego nie było nic, a jeszcze tydzień temu jak sprawdzałem standardowo olej i inne rzeczy był. sprawdź czy nie masz wycieków na korku od oleju jest tak zwany majonez o tym jest sporo tematów na forum - użyj szukajki jak sprawdzić czy działa pompa wody. gdyby nie chodziła nie miał byś w środku ciepła a silnik by się przegrzewał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51599-problem-z-chlodzeniem/#findComment-435296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
