Gość Przemas9302 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Od miesiąca od strony prawego przedniego koła dochodzą głuche stuki na głebszych dziurach i to przy niskiej prędkości luzów brak auta nie ściaga na prostych drogach. Co to może być wachacz, stabilizator czy któraś z poduszek amortyzatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Wahacz nie, ale ew. jego składowe Wjedź na kanał badaj zawiechę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/#findComment-435814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) Sprawdzałem niby wszystko dobrze nic nie jest luźne wszystko dokręcone wachacz też luzów niema jak nim próbowałem szarpać. Może tulejka wachacza niema aż takich luzów i wydaje mi się że luz pojawia sie dopiero przy większym "wysiłku" głebsze dziury głównie. Się nie zdziwie jak za 2 miesiące będą stuki na każdej nierówności szczególnie na tych polskich drogach akurat za 2 miesiące przegląd to sie dowiem co to może być. Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/#findComment-435885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzsky Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Sprawdz Zawieszenie nie na kanale tylko na podnosniku , żeby zawieszenie sobie wisiało.. u mnie wtedy znalazlem przyczyne stukotania i byl za to odpowiedzialny sworzeń wachacza dolnego.a wyszlo to tylko w powietrzu. na kolach dociskalo go i nie bylo widac luzu a stukalo tylko przy przejezdzaniu przez jakis kilkucentrymetrowy kraweznik.Zajedz gdzies do znajomego mechanika z takim podnośnikiem i niech sprawdzi co go boli.wtedy bedziesz mial rozeznanie co kupic zeby mechanik nie przycial ciebie na czesciach,Powodzenia. Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez zbyszek670 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/#findComment-437488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 tak jak napisał kolega powyżej, sprawdź na podniesionym aucie. jeśli dalej nie będzie luzów to sprawdz gumy i łączniki stabilizatora. wszystko będzie jasne. sprawdz: - gorne mocowanie amortyzatora - tuleje wahacza - sworzeń wahacza - końcówki drążków kier - gumy stabilizatora - łączniki stabilizatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/#findComment-437492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Przemas9302 a dlaczego teraz nie podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić gdzie masz luz, zapłacisz 10 zeta a będziesz spokojniejszy i wymienić zepsutą część a jak pojedziesz na przegląd to przejdzie autko bez problemu (a jak będzie to dolny sworzeń wahacza miał luz i się urwie to nie będziesz miał czym pojechać na przegląd za dwa miesiące).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51672-g%C5%82uche-stuki-na-g%C5%82%C4%99bszych-dziurach/#findComment-437494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
