Gość xadox Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, Kupiłem corsę, która ma parę śladów eksploatacji na lakierze - są to raczej płytkie ryski i rysy (pod palcem praktycznie nie wyczuwalne). Jak się ich pozbyć? Klapa bagażnika: Wokół klamki od strony kierowcy: Cała prawa strona - jedna długa, ale płytka rysa: Myślałem o paście polerskiej Farecla G3 lub Tempo - dadzą radę? Nie mam maszyny - musiałbym ręcznie. Ewentualnie myślałem o takiej opcji: Te mocno zarysowane miejsca na klapie bagażnika psiknąć sprayem zgodnym z oryginalnym i potem ewentualnie trochę spolerować? Tak samo myślałem aby tą długą rysę wzdłuż jednego boku dokładnie oblepić taśmą malarską tak żeby sama rysa była widoczna i też psiknąć sprayem i w miarę konieczności lekko wypolerować? Co uważacie na ten temat? Co wy byście zrobili? Z góry dzięki za pomoc Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez xadox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 W dniu 2.04.2012 o 20:25, xadox napisał: Co wy byście zrobili? Pasta ścierna automax(tylko z wyczuciem),później np Tempo lekkoscierna i powinno te rysy w dużym stopniu zniwelować. W dniu 2.04.2012 o 20:25, xadox napisał: Nie mam maszyny - musiałbym ręcznie. Trochę czasu i samozaparcia i da radę. W dniu 2.04.2012 o 20:25, xadox napisał: Te mocno zarysowane miejsca na klapie bagażnika psiknąć sprayem zgodnym z oryginalnym i potem ewentualnie trochę spolerować? Tak samo myślałem aby tą długą rysę wzdłuż jednego boku dokładnie oblepić taśmą malarską tak żeby sama rysa była widoczna i też psiknąć sprayem i w miarę konieczności lekko wypolerować? To nie takie proste jakby się wydawało,nie kombinuj w ten sposób bo efekt końcowy będzie opłakany. Z zaprawkami to nawet co poniektórzy "lakiernicy" kiepsko sobie radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/#findComment-435663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 na poczatek tempo i recznie usun rysy prysniecie farba nie jest juz takie latwe i bedzie gorzej niz jest teraz jesli nie masz o tym pojecia a raczej nie masz z tego co wyczytalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/#findComment-435664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xadox Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 A jak się sprawują te wszystkie kredki do lakieru - myślę tu o tej jednej długiej rysie? Są jakieś firmy, które można polecić czy to wszystko ściema i jeśli pokryje rysę to po umyciu auta i tak się znów pojawi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/#findComment-435712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 kredki probowalem kilku firmi nie zdawaly egzaminu pasta w kolorze auta i woskowanie rozwiazalo problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/#findComment-435716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra3.0v6 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 W dniu 3.04.2012 o 10:06, Gawlak napisał: kredki probowalem kilku firmi nie zdawaly egzaminu pasta w kolorze auta i woskowanie rozwiazalo problemy jeśli chodzi o rysy na lakierze to temto też nie pomoże.kup papier wodny 2000 i 2500.najpierw zacznij od papieru 2000,nalej wody do wiaderka dolej troche lłynu do naczyń.mocz papier w wodzie i delikatnie trzyj ryski patrzac co sie dzeje z lakierem w miejscu tacia.siesli rysa bedzie juz malo widoczna to przejdz do papieru 2500 przetrzyj nim caly elemet.delikatnie.mocz papier w wodzie,papier musi mniec pslizg.jak juz przetrzesz elemet.to przyszedl czas na farekle,trzeba to robic maszynowo bo inaczej nie bedzie efektu.jest ryzyko,ze pezetrzesz ranty jesli nigdy tego nie robiles.do polerki trzeba mniec wyczucie wiedziec jak rozprowadzic farekle na elemecie.dasz jej za duzo to zatrzesz lakier,pozatym wypolerujesz jeden elemet to bedzie widwc roznice.lepiej sam tego nierob.sprej tez odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51683-jak-usun%C4%85%C4%87-w-miar%C4%99-p%C5%82ytkie-rysy-na-lakierze-zdj%C4%99cia/#findComment-435963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
