Gość Lorneta Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam. Pewnie jest już na forum ale nie mogę znaleźć. Temat: wymiana żarnika lampy ksenonowej w Signum. Czytam że w przypadku przepalenia należy wymienić oba. OK. Tylko jak do nich się dostać? Jakaś instrukcja "krok po kroku"? Czy warto kupić jakieś zamienniki na allegro? ( Osram 120zł Noname 15zł) Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) siema co do wymiany , odkrecasz sruby w nadkolu ja kdobrze pamietam sa 3 (jedna na dole pod zderzakiem). pozniej zderzak odchylasz na tyle zeby zobaczyc dolna srube ktora trzyma lampe i ja odkrecasz. dwie pozostale sruby masz na gorze. wychodzi lampa , a pozniej to juz bajka. odkrecasz dekielek , pod nim jest przetwornica. przekrecasz ja i juz widzisz zarnik. skladanie w odwrotnej kolejnosci. co do zamiennikow za 15 zl to daj sobie z tym spokoj bo to szajs. kup oryginalne, nie bedziesz zalowal. pozdr. ps. foto porade krok po kroku widzialem gdzies na forum vectry. szukaj w google nie boli http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/143307-wymiana-zarowki-ksenonowej-w-przedlifcie/ ps. nie trzeba odkercac calego zderzaka , mozna sobie poradzic delikatnie go odchylajac. przerabialem niedawno Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez bartozi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-435833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lorneta Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Dzięki za pomoc. Lepiej wyjąć żarnik na wzór czy w ciemno kupować np to: http://allegro.pl/oryginalne-zarowki-d2s-85122-philips-gwarancja-i2231743451.html ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-435849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) masz przedlifta ? czy polifta ? przedlift D2S polift D1S Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez bartozi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-435889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lorneta Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) Przedlift. A jak z dostępem do tych torxów? Muszę mieć dłuższy na wkrętaku czy wystarczy zwykła końcówka przy wkrętarce (ok 5-7cm)? Wypytuję bo nie chcę się zdziwić i jeździć po mieście szukając narzędzi. Jerszcze jedno. Czy żarnik o Philips barwie 4300K będzie zbliżony do oryginalnej barwy? Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez Lorneta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-435928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 ja robilem zwyklym zestawiem torxow w tzw. scyzoryku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-435935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Jerszcze jedno. Czy żarnik o Philips barwie 4300K będzie zbliżony do oryginalnej barwy? O tej barwie co podałeś są zakładane oryginalne ale pamiętaj że jak wymienisz jeden żarnik to na początku będzie różnica w barwie świateł bo stary żarnik jest wypalony (normalne zużycie żarników).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-436050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lorneta Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 (edytowane) Kupiłem dwa żarniki. Chodziło mi o to czy nie będą świeciły na jakiś fiolet czy jak takie niebieskie nakładki :-) Udało się wymienić. Czy trzeba ustawiać wysokość lamp? Wydaje mi się że jedna świeci za wysoko. Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-436109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Po wymianie żarników jedź je ustaw na stację diagnostyczną. (tak samo się je ustawia jak po wymianie żarówki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51711-spalony-ksenon/#findComment-436744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
