Gość pawlik1211 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 witam, rzadko opisuję swoje problemy , ale nie wiem czy mnie powoli nie dopada nieszczeście z pompa wtryskową , posiadam od piątku opla vectrę b 2,0 dti 16 v , z 1999r i mam problem , podczas jazdy gdy puszczę pedał gazu i znowu nacisnę mam taką 1-2 sekundową pauzę i po tym autko przyspiesza , nadmieniam że jak pedał gazu jest wciśnięty cały czas to problemu nie ma dopiero jak puszcze i znowu dodaję , Rano przy odpalaniu kręci ok 2-3 sekundi zapala ale puszcza dymka , Koledzy trochę mnie przestraszyli że bhyć może pada już pompa wtryskowa, . Dowiadywałem się o regenerację to ok 2200 zł. czy ktoś miał podobny problem , i wiecie gdzie w okolicy dęblina i puław są jacyś fachowcy od tych pomp wtryskowych . Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirek Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 kolego poczytaj na forum o turbo dziurach odnośnie pompy to nie słuchaj się swoich kolegów niepotrzebnie ciebie straszą lepiej poczytaj na forum o nich a sprawdzałeś czy masz jakieś błędy odnośnie dymku czy to się dzieje zawsze rano. przyczyn może być dużo jedna i częsta to uszczelniacze na trzonach zaworu puszczają olej i rano kopci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-435886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 dzisiaj byłem na kompie zero błędów , tylko rano po nocy puszcza dyma i kręci ok 5-7 sek,później jak jest ciepły to ok , zauważyliśmy też że świece nie sa do końca wkręcone pozostało do wkręcenia ok 1 cm, wydaje mi sie że ktoś zerwa gwint i nie mógł dalej wkręcić ale to jutro zobaczę. da się wymusić grzanie świec w dodatnich temp, widziałe na allegro pewne moduły do podłączenia że nawet w + temp. grzeją i nie ma problemu, Czy ktoś to może testował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-435958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 dzisiaj byłem na kompie zero błędów , tylko rano po nocy puszcza dyma i kręci ok 5-7 sek,później jak jest ciepły to ok , zauważyliśmy też że świece nie sa do końca wkręcone pozostało do wkręcenia ok 1 cm, wydaje mi sie że ktoś zerwa gwint i nie mógł dalej wkręcić ale to jutro zobaczę. da się wymusić grzanie świec w dodatnich temp, widziałe na allegro pewne moduły do podłączenia że nawet w + temp. grzeją i nie ma problemu, Czy ktoś to może testował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-435961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirek Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 zdejmując listwę na każdą świecę należy podłączyć próbówkę do plusa akumulatora drugi koniec na świecę jak świeci to dobra wypalona nie świeci bo niema przejścia lub świeci słabiej sposób 2; więcej kłopotliwy bo trzeba wykręcać świece i dotykać do aku.. za pomocą przewodu i widać która grzeje bardziej praco chłonne. Pamiętaj aby odkręcać na zimnym silniku. jak będziesz dokręcał to z wyczuciem nie na maxa 15-20nm siła wystarczająca posmaruj gwint miedzianem przy kolejnym odkręceniu będzie łatwiej. Te świece które uważasz że są słabo dokręcone to wpierw wykręć i sprawdź jak wygląda gwint. To tylko moja rada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-436057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 dzisiaj wykręciłem świece sprawdziłem wszystkie ok, ale nie daje mi to spsosobu dlaczego tylko do połowy się wkręcają , czy ktoś mam jakieś pomysły co zrobić , proszę o pomysły ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-436137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 temat zamykam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51713-czy%C5%BCby-pompa-wtryskowa/#findComment-436216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
