Gość Enha Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam, mam nietypowy problem, którego nie dostrzegłem u innych uzytkowników forum. Opel Vectra B 1.8 z LPG, bardzo ciężko odpala na benzynie, praca silnika jest bardzo słaba, jak auto przęłączę na gaz to działa bez problemów, po ponownych przełączeniu na benzyne, traci obroty, gaśnie i znowu pojawia sie problem z odpaleniem... czym to może być spowodowane? spotkał się ktoś z czymś takim ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51726-vectra-b-18-16v-lpg-problem-z-odpalaniem-i-praca-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Melon_70 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 miałem podobny problem na benzynie pracował nierówno a jak wskoczył gaz wszystko oki. proponuje sprawdzic cisnienie na listwie wtryskowej tam jest taki zawór i dowiesz sie co i jak byc moze wtedy wyeliminujesz pompe paliwa a mam pytanko jak jest silnik ciepły to gozej odpalic od zomnego ja tak miałem i okazało sie ze cisnienie nie równe i tak pracował jakby na 3 gary chwilke postał a bezynka nakapała i lipa a rano odparowała i oki.oczywiscie filtr paliwa sprawdziłes   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51726-vectra-b-18-16v-lpg-problem-z-odpalaniem-i-praca-na-benzynie/#findComment-436112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
