Posiadam Corsę C 2002 rok z silnikiem 1.7 DTI. Ostatnio strzeliła mi linka od ręcznego na prowadniku przy lewym tylnym kole (w prawym przy prowadniku jest już nieźle starta). Chce wymienić obie linki z ręcznego (tą długą i krótszą); gdzieś wyczytałem, że muszę kupić długości 832 i 1095/763. Może mi to ktoś potwierdzić?
Mam z tyłu bębny i mam ABS.
Z góry wielkie dzięki.
Edytowane przez lary
https://forum.opel24.com/topic/51748-corsa-c-linka-hamulca-r%C4%99cznego/
Najlepiej zrobisz jak podjedziesz po te linki do ASO Opla i tam Ci dobiorą po numerze VIN odpowiednie, wersji tych linek kilka było i sam musiałem już wymieniać te same obie linki co u Ciebie, a w ASO nie były wcale droższe jak jakieś zamienniki w motoryzacyjnym ;)
https://forum.opel24.com/topic/51748-corsa-c-linka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-436032
Gość marcel_kk
... a w ASO nie były wcale droższe jak jakieś zamienniki w motoryzacyjnym ;)
To sie słabo orientujesz w cenach.
Co do linek to w Corsie 1.7 DTi długości
o które pytasz wynoszą: 830mm i 1095mm.
W tamtym roku wymieniałem.
Jak bedziesz kupował zamiennik to zwróć uwage na końcówke
linki 1095mm, aby była zakończona cylindrycznym zakończeniem.
Są 2 rodzaje, ten drugi jest zaklepany w kwadrat i niestety
nie pasuje do łącznika montowanych w tych Corsach.
https://forum.opel24.com/topic/51748-corsa-c-linka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-436113
To jest jakas róźnica miedzy linkami w zalezności od silnika? Mi siewydaje że wszystkie sa identyczne jesli chodzi o długość w każdej Corsie C.
https://forum.opel24.com/topic/51748-corsa-c-linka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-437320
