Gość astra 1988 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Mam Astrę 1,6 8v na gazie od 6 lat. Silnik jak jest zimny, wydaje mi się, jakby nie równo pracował i słychać delikatny klekot zaworów, Słyszałem ostatnio że można regulować zawory w silnikach (nie wiem czy w tym modelu też) i problem ustaje, istnieje też możliwość wymiany świec. Co o tym myślicie jakieś propozycje. Warto pakować się w naprawę? Ktoś ma jakieś doświadczenia przeniosłem / Fircyk81 Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez astra 1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papagallo Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 W tym silniku się nie reguluje zaworów jeśli tylko klepią na zimnym to nie tykaj tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/#findComment-436181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 A jeśli masz olej mineralny w silniku, to zmień na półsyntetyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/#findComment-436186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 można też sprawdzić czy są drożne kanały olejowe w dżwigienkach zaworowych ( mała dziurka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/#findComment-436208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra 1988 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) olej 10w40 z castrol wymieniany w lutym, po za tym oleju nie bierze, ale zastanawiam się nad wymiana świec w przyszłym mięsiącu. Jeśli pomoże napiszę. Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez astra 1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/#findComment-436241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Na nierówną pracę może pomóc wymiana świec, a jeśli klekocze tylko na zimnym silniku to nic nie rób tak jak napisał papagallo . Sprawdź jeszcze po zmroku czy nie masz przeskoku iskry na kablach WN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51779-regulacja-zawor%C3%B3w-czy-potrzebna/#findComment-436244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
