Gość jusek0700 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam, kupiłem opla astre 1.4 Ecotec 16V z gazem. Górna część obudowy była peknięta i sklejona taśmą. Chciałbym to wymienic lecz nigdzie po sklepach nie moge tego dorwać, na allegro również jest cieżko. Czy spasuje obudowa z ze zwykłego 1.4 ? Czy może ma ktos do sprzedania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51810-problem-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Poszukaj tam gdzie złomowane są pojazdy. Na twoim miejscu zlecił bym też przegląd instalacji gazowej bo to pęknięci może być wynikiem uszkodzenia mechanicznego jak również wybuchu gazu który zebrał się w dolocie powietrza. Sama benzyna przy kłopotach z zapłonem potrafi zdrowo "kichnąć".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51810-problem-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-436290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jusek0700 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Problemów z gazem nie mam wogóle chodzi idealnie, a filtr to juz od dawna był pekniety. Czyli od 1,4 zwykłego nie spasuje ? Ile kosztuje około przeglad instalacji gazowej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51810-problem-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-436305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jusek0700 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) A mam na filtrza powietrza coś takiego jak na zdjęciu czy to jest oryginalnie ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8081798ac648e4a.html Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez jusek0700   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51810-problem-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-436315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Raczej jest to zabezpieczenie założone przez gazownika, właśnie w celu ochrony układu dolotowego przed skutkami detonacji. Nie pomogę ci w ustaleniu czy obudowa filtra jest taka sama, ale po obejrzeniu tych fotek: http://forum.opel24....-w-samochodzie/ moim zdaniem obudowy się różnią. Zawsze możesz dorwać kogoś kto ma 1.4 V8 i porównać. Jeżeli instalacja gazowa działa poprawnie i nie ma wystrzałów pod maską to daj jej spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51810-problem-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-436349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
