Gość rma6 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Mój problem polega na tym iż jakiś czas temu zaczeły się moje problemy z centralnym zamkiem w moim Oplu Astrze F z 92r. Problemy zaczeły się o tego iż podczas zamykania samochudu czasem nie zamykały się tyle lewe drzwi, można było je otworzyć i ręcznie zamknąć. Lecz z czasem problem się powiększył a mianowicie po otwarciu samochodu i próbie odpalenia samochód sam się zamyka, już wszystkie drzwi się zamykają. Najczęściej zamyka się sam po wyłączeniu świec żarowych, czyli grzeje świece i jak cofam kluczyk żeby je jeszcze raz podgrzać to wtedy centralny zamyka się. Przy próbie otwarcia od środka czasem normalnie się otwiera a czasem od razu po otwarciu zamyka się. Pomóżcie proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 1.nie wiem co to za szkola zeby swiece grzac dwa razy glupota totalna 2.sprawdz kable miedzy drzwiami a nadwoziem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-436532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rma6 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 taka szkoła ze silnik ma już swoje lata i swoje przeszedł i to już nie ta kompresja, po kilkukrotnym podgrzaniu znacznie łątwiej odpala. Kable sprawdziłem i wszystko z nimi jest ok .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-436875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 kolego mam diesla z 1975 roku przebieg z 500000 albo i lepiej i nie grzeje swiec dwa razy wiec nie gadaj mi takich farmazonow co do kabli i centrala to czeka Cie sporo roboty albo wizyta u lebskiego elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-436961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rma6 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 skoro wielokrotne grzanie świec nic nie daje to powiedz mi czemu po jednokrotnym grzaniu za nic nie odpali, jeśli zrobię to np. 2 czy 3 razy to odpali po chwili ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-437014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 kiedy zmieniales swiece ?? sterownik grzania swiec tez moze miec juz dosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-437089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rma6 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Świece były sprawdzane i są dobrze, także przyczyna leży gdzie indziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51859-problem-z-centralnym/#findComment-437638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
