Kontrolka na gazie / temperatura pracy silnika
Ostatnio podczas jazdy miałem dość niemiłą niespodziankę, mianowicie zapalił się check silnika na gazie. Przebieg sytuacji:
Zapala się kontrolka
Pedał gazu nie reaguje
Można ruszyć z samego sprzęgła silnik pracuje dalej
Przełączenie czy to benzyna czy to gaz nic nie pomaga
Po ponownym odpaleniu obroty na początku skaczą na ~2,5 tysiąca po czym wracają do takiego poziomu jak na biegu jałowym
Można jechać dalej do następnego checka, nie zaobserwowałem spadku mocy
Dodatkowo temperatura pracy silnika jest dziwna, tj. nagrzewa się do 80*C, po czym jak wrzuce sobie np. 5 i jadę z góry kilometr potrafi spaść do 2 kresek które zaczynają skale ! Niedawno była wymieniana pompa wody przy zmianie rozrządu.
Gazownik sprawdzał komputer - brak błędów, mieszanka na gazie ok, sonda lambda ok.
Edytowane przez sel
https://forum.opel24.com/topic/51870-kontrolka-na-gazie-temperatura-pracy-silnika/
